メインコンテンツにスキップ
Removing Fender Frontman 15r Back panel
必要な工具と部品
  1. Removing Fender Frontman 15r Back panel, Back panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Be sure to unplug the device before proceeding.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the four 21.7mm screws holding the back panel to the frame.
  2. Removing Fender Frontman 15r Back panel: 手順 2、 1の画像 1
    • Once the screws are out, use a plastic opening tool or spudger to pry the top of the back panel open. There may be some resistance, but it will eventually pry loose.
  3. Removing Fender Frontman 15r Back panel: 手順 3、 1の画像 1
    • Once the top is separated, use your hand to remove the back panel from the unit.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Greg Sawers
メンバー登録日: 09/27/12
91 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 24-30, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 24-30, Regan Fall 2012人のメンバー
CPSU-REGAN-F12S24G30
5 メンバー
7のガイドは作成済み
コメント 1 件
I need to know where to find a used circuit board for my Fender Frontman 15G. A circuit board from a Fender Frontman 15R will also work. Please help me.
sparkyman401 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 7
過去 30 日: 31
今までの合計 6,728
