メインコンテンツにスキップ
Removing Dell Inspiron 530 Processor
必要な工具と部品
  1. Removing Dell Inspiron 530 Processor, Side Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the case on its side.
    • Locate and remove the two 13.1 mm thumbscrews.
  2. Removing Dell Inspiron 530 Processor: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the side panel towards the back and remove.
  3. Removing Dell Inspiron 530 Processor, Removing Processor: 手順 3、 1の画像 1
    • Locate the processor's heat sink and fan.
  4. Removing Dell Inspiron 530 Processor: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the fan's power cable from the motherboard.
  5. Removing Dell Inspiron 530 Processor: 手順 5、 1の画像 1
    • Locate and unscrew the four Phillips #0 screws at the corners of the fan.
    • The screws will not come out completely.
  6. Removing Dell Inspiron 530 Processor: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the fan and heat sink.
  7. Removing Dell Inspiron 530 Processor: 手順 7、 1の画像 1
    • Gently press down and release the silver lever.
  8. Removing Dell Inspiron 530 Processor: 手順 8、 1の画像 1
    • Open the metal casing over the processor.
  9. Removing Dell Inspiron 530 Processor: 手順 9、 1の画像 1
    • Gently lift up the processor, holding by the edges only.
終わりに
Note: For reassembly on step seven, make sure the corner of the processor with the gold triangle is pointing towards the release lever.
14 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
James Aldag
メンバー登録日: 10/20/11
402 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-F11S6G8
4 メンバー
18のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 36
今までの合計 9,079
