メインコンテンツにスキップ
修理を始めるには
修理する権利
パーツ&ツール
はじめに
The purpose of this guide is to demonstrate how to locate and remove the 1150 Wireless MiniPCI Card.
パーツ
パーツは指定されていません。
  1. Turn the laptop upside down and  locate the panel labeled C. Unscrew the single screw holding the cover in place. lift up the cover and remove it to exposed the Wireless MiniPCI Card.
    • Turn the laptop upside down and locate the panel labeled C.
    • Unscrew the single screw holding the cover in place.
    • lift up the cover and remove it to exposed the Wireless MiniPCI Card.
  2. Using a plastic spudger or similar, gently pry the grey and black wires off. The grey and black wires are the antenna wires so be careful not to damage them
    • Using a plastic spudger or similar, gently pry the grey and black wires off.
    • The grey and black wires are the antenna wires so be careful not to damage them
    • Gently pull the retaining clips away from the board so that the board pops up.
  3. Lift the board up and out of the mini PCI slot at an angle of about 35 - 45 degrees
    • Lift the board up and out of the mini PCI slot at an angle of about 35 - 45 degrees
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
Teja
メンバー登録日: 2010年04月27日
98 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 16-2, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 16-2, Maness Spring 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-S10S16G2
4 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 5,557
