メインコンテンツにスキップ
Removing Dell Inspiron 1150 RAM
必要な工具と部品
  1. Removing Dell Inspiron 1150 RAM, Removing Dell Inspiron 1150 RAM: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the laptop so that the bottom is facing up.
    • Locate the panel that has an M on it and two air vents.
  2. Removing Dell Inspiron 1150 RAM: 手順 2、 2の画像 1 Removing Dell Inspiron 1150 RAM: 手順 2、 2の画像 2
    • Take the screw driver and carefully unscrew the screw that is located above the M in order to remove the panel.
    • Put this screw in a bag or easily identifiable place.
    • Remove the panel.
  3. Removing Dell Inspiron 1150 RAM: 手順 3、 3の画像 1 Removing Dell Inspiron 1150 RAM: 手順 3、 3の画像 2 Removing Dell Inspiron 1150 RAM: 手順 3、 3の画像 3
    • After removing the panel, you will see two memory modules.
    • Locate the four spring clips that are holding the memory modules in place.
    • Place your thumb on each of the two spring clips for each memory module and push outward until the memory module pops up.
    • Gently raise the memory module and lift it out of its socket.
終わりに
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Christopher
メンバー登録日: 04/27/10
8 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 16-2, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 16-2, Maness Spring 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-S10S16G2
4 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 6
今までの合計 5,824
