メインコンテンツにスキップ
Removing Dell Inspiron 1150 Mini Wireless PCI Card
必要な工具と部品
  1. Removing Dell Inspiron 1150 Mini Wireless PCI Card, Mini Wireless PCI Card: 手順 1、 3の画像 1 Removing Dell Inspiron 1150 Mini Wireless PCI Card, Mini Wireless PCI Card: 手順 1、 3の画像 2 Removing Dell Inspiron 1150 Mini Wireless PCI Card, Mini Wireless PCI Card: 手順 1、 3の画像 3
    • Turn the laptop upside down and locate the panel labeled C.
    • Unscrew the single screw holding the cover in place.
    • Lift up the cover and remove it to expose the Wireless MiniPCI Card.
  2. Removing Dell Inspiron 1150 Mini Wireless PCI Card: 手順 2、 2の画像 1 Removing Dell Inspiron 1150 Mini Wireless PCI Card: 手順 2、 2の画像 2
    • Using a plastic spudger or similar, gently pry the grey and black wires off.
    • The grey and black wires are the antenna wires so be careful not to damage them
    • Gently pull the retaining clips away from the board so that the board pops up.
  3. Removing Dell Inspiron 1150 Mini Wireless PCI Card: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift the board up and out of the mini PCI slot at an angle of about 35 - 45 degrees
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Teja
メンバー登録日: 04/27/10
98 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 16-2, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 16-2, Maness Spring 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-S10S16G2
4 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 16
今までの合計 5,910
