メインコンテンツにスキップ
はじめに
If you’re repairing any part of the computer, it is always important to remove the battery.
  1. Place the laptop upside down on a clean, flat surface. Locate the battery release button with the padlock symbol above it. Slide the battery release button towards the padlock symbol and hold it there.  Note that the button is spring loaded and will return if released.
    • Place the laptop upside down on a clean, flat surface.
    • Locate the battery release button with the padlock symbol above it.
    • Slide the battery release button towards the padlock symbol and hold it there. Note that the button is spring loaded and will return if released.
    • The battery is now released from the battery compartment.
    • Gently remove the battery from the side of the laptop.
ゴール
6 の人々がこのガイドを完成させました。
Teja
メンバー登録日: 2010年04月27日
98 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 16-2, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 16-2, Maness Spring 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-S10S16G2
4 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 10,740
