メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Removing Creative Zen Vision W Back Cover
必要な工具と部品
  1. Removing Creative Zen Vision W Back Cover, Battery Removal: 手順 1、 3の画像 1 Removing Creative Zen Vision W Back Cover, Battery Removal: 手順 1、 3の画像 2 Removing Creative Zen Vision W Back Cover, Battery Removal: 手順 1、 3の画像 3
    • Push the black button and slide the battery casing to the left simultaneously, until the battery is completely separated from the device.
    FixBotに聞いてみる
  2. Removing Creative Zen Vision W Back Cover, Back Cover: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the 2 screws (3.5 mm) on the Compact Flash insert, located on the left hand side, with a Phillips #000 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
  3. Removing Creative Zen Vision W Back Cover: 手順 3、 2の画像 1 Removing Creative Zen Vision W Back Cover: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the 5 screws (5.5 mm), circled in red, using a Phillips #0. Use a flashlight if necessary.
    • Peel off the sticker that says "Creative warranty void if broken" and remove the screw (5.5 mm) underneath with a Phillips #0.
    • Be careful, some of the screws are difficult to see and can be easily stripped.
    FixBotに聞いてみる
  4. Removing Creative Zen Vision W Back Cover: 手順 4、 3の画像 1 Removing Creative Zen Vision W Back Cover: 手順 4、 3の画像 2 Removing Creative Zen Vision W Back Cover: 手順 4、 3の画像 3
    • Carefully pull the back cover off of the rest of the device.
    • The volume control buttons and power slider may fall off when removing the cover, do not lose these small pieces.
    • The USB input cover on the bottom of the device may also fall off.
    FixBotに聞いてみる
終わりに
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Gabriele Pregadio
メンバー登録日: 04/17/13
1 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 17-2, Regan Spring 2013 Cal Poly, Team 17-2, Regan Spring 2013人のメンバー
CPSU-REGAN-S13S17G2
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 56
今までの合計 1,012
