メインコンテンツにスキップ
Casio CTK-501 Bottom Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Casio CTK-501 Bottom Panel Replacement, Bottom Panel: 手順 1、 2の画像 1 Casio CTK-501 Bottom Panel Replacement, Bottom Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the keyboard over so that the bottom is facing up.
    • Remove the twenty-seven 12 mm screws from the dark-grey panel using a Phillips #2 screwdriver.
  2. Casio CTK-501 Bottom Panel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the bottom panel by lifting and pulling it towards yourself.
  3. Casio CTK-501 Bottom Panel Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Casio CTK-501 Bottom Panel Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Flip open the top half of the keyboard.
    • Set the keyboard onto the bottom half with the internal parts facing up.
    • Be careful not to let the bottom drop.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
Jimmy Winne
メンバー登録日: 10/04/12
578 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 9-16, Amido Fall 2012 Cal Poly, Team 9-16, Amido Fall 2012人のメンバー
CPSU-AMIDO-F12S9G16
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 1,940
