メインコンテンツにスキップ
Removing Braven BRV-X Bottom Outer Casing
必要な工具と部品
  1. Removing Braven BRV-X Bottom Outer Casing, Bottom Outer Casing: 手順 1、 3の画像 1 Removing Braven BRV-X Bottom Outer Casing, Bottom Outer Casing: 手順 1、 3の画像 2 Removing Braven BRV-X Bottom Outer Casing, Bottom Outer Casing: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip the Braven BRV-X upside down so you are facing the bottom side.
    • With the H1.5 Head Screwdriver, unscrew the four screws.
    • All screws on this device can be stripped easily. Hold your screwdriver with the thumb on top and swivel with the opposite hand's thumb and index finger.
    • Using the #0 Phillips screwdriver, unscrew the four screws on the four corners of the bottom side.
    • Gently remove the outer casing, which should reveal the inner shell.
  2. Removing Braven BRV-X Bottom Outer Casing: 手順 2、 2の画像 1 Removing Braven BRV-X Bottom Outer Casing: 手順 2、 2の画像 2
    • With a Jimmy, cut the two warranty seals on either side.
    • You may also use a tech knife instead of a Jimmy.
    • WARNING: Once warranty seals are broken, you may no longer return the product.
    • Next, remove the 18 screws with a #00 Phillips screwdriver.
  3. Removing Braven BRV-X Bottom Outer Casing: 手順 3、 2の画像 1 Removing Braven BRV-X Bottom Outer Casing: 手順 3、 2の画像 2
    • Using two plastic opening tools, slide under the cover and slowly lift.
    • There is glue nearly all around the inner shell, so strength will be necessary. When both tools are inserted, you can slide out along the edges.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Courtney Crockett
メンバー登録日: 09/29/15
324 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Texas Tech, Team 19-4, Rauch Fall 2015 Texas Tech, Team 19-4, Rauch Fall 2015人のメンバー
TTU-RAUCH-F15S19G4
4 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 8
今までの合計 1,545
