メインコンテンツにスキップ
Removing Back Cover
必要な工具と部品
  1. Removing Back Cover, Removing Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 Removing Back Cover, Removing Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 Removing Back Cover, Removing Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the six external screws from the camera using a Phillips #0 screwdriver.
    • After the screws has been removed, the bottom of the back half of the external case should be loosened from the camera.
    • Be careful, make sure you don't lose the screws.
  2. Removing Back Cover: 手順 2、 2の画像 1 Removing Back Cover: 手順 2、 2の画像 2
    • Open the battery cover that's located on the bottom right side of the camera and carefully remove the battery.
  3. Removing Back Cover: 手順 3、 3の画像 1 Removing Back Cover: 手順 3、 3の画像 2 Removing Back Cover: 手順 3、 3の画像 3
    • Slide your fingernail or a plastic spudger in the groove from the bottom to the top right side of the camera.
  4. Removing Back Cover: 手順 4、 1の画像 1
    • Carefully squeeze the top right corner of the camera and pry off the external cover.
    • If you hear a "cracking" sound. This is normal.
    • Continue to pull the external cover and it will come off cleanly.
    • Be cautious of the flash capacitor. It carries an electrical charge, that may give you an unpleasant shock.
  5. Removing Back Cover: 手順 5、 1の画像 1
    • Carefully pull off the back cover, parts behind the back of the case might fall out.
ゴール
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
Hasit
メンバー登録日: 04/15/10
195 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-17, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 6-17, Maness Spring 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-S10S6G17
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 41
今までの合計 4,030
