メインコンテンツにスキップ
Removing Audio Technica ATH-AD500 Foam Disks
必要な工具と部品
  1. Removing Audio Technica ATH-AD500 Foam Disks, Speaker Assembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the ear pads by peeling them away from the grill.
  2. Removing Audio Technica ATH-AD500 Foam Disks: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove all four 1cm screws on the inside of the headphone using a #1 Phillips head.
  3. Removing Audio Technica ATH-AD500 Foam Disks: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the speaker from the grill by pulling it out.
    • Remove the speaker carefully so you do not rip the wires out.
  4. Removing Audio Technica ATH-AD500 Foam Disks, Foam Disks: 手順 4、 2の画像 1 Removing Audio Technica ATH-AD500 Foam Disks, Foam Disks: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the foam disk from the grill by peeling it away from the grill.
    • During reassembly, make sure that the speaker is angled into your ear canal.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Melanie Reis
メンバー登録日: 01/11/13
227 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 17-19, Forte Winter 2013 Cal Poly, Team 17-19, Forte Winter 2013人のメンバー
CPSU-FORTE-W13S17G19
6 メンバー
17のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 12
今までの合計 2,001
