メインコンテンツにスキップ
Removing 2005-2007 Ford Focus Front Wheel
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Removing 2005-2007 Ford Focus Front Wheel, Front Wheel: 手順 1、 1の画像 1
    • Put the car in park (automatic) or neutral (manual).
    • Apply the parking brake.
    • Place chocks behind the rear wheels.
  2. Removing 2005-2007 Ford Focus Front Wheel: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a 19 mm lug wrench to loosen each lug nut a half turn.
  3. Removing 2005-2007 Ford Focus Front Wheel: 手順 3、 2の画像 1 Removing 2005-2007 Ford Focus Front Wheel: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a hydraulic jack on the car's frame to jack the car.
    • A small notch shows where to place the jack.
    • It is only necessary to jack the car until the wheel no longer touches the ground.
  4. Removing 2005-2007 Ford Focus Front Wheel: 手順 4、 1の画像 1
    • Place a jack stand on the frame and remove the jack.
    • Never work on or underneath a car that is only supported by a jack. The car may fall, causing serious injury, or even death.
  5. Removing 2005-2007 Ford Focus Front Wheel: 手順 5、 2の画像 1 Removing 2005-2007 Ford Focus Front Wheel: 手順 5、 2の画像 2
    • Use a lug wrench to completely remove the four lug nuts.
    • Remove the wheel.
ゴール
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
David Hodson
メンバー登録日: 04/13/10
150,882 ポイント
127のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 11
今までの合計 2,077
