メインコンテンツにスキップ
Removing 1985-1988 Volvo 740 Throttle Body
必要な工具と部品
  1. Removing 1985-1988 Volvo 740 Throttle Body, 1985-1988 Volvo 740 Preparing Car For Work: 手順 1、 2の画像 1 Removing 1985-1988 Volvo 740 Throttle Body, 1985-1988 Volvo 740 Preparing Car For Work: 手順 1、 2の画像 2
    • Firstly Disconnect battery
    • Always take the negative terminal off first.
    • '''General Tip After disconnecting the battery leave the car for about 10 mins , This lets any residual energy left in the electrical system to dissapate. It is good practise whatever the job
  2. Removing 1985-1988 Volvo 740 Throttle Body, Removing Throttle Body: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate throttle body on right side of engine, it is between the intake tube and intake manifold.
  3. Removing 1985-1988 Volvo 740 Throttle Body: 手順 3、 1の画像 1
    • Locate throttle linkage cable assembly.
  4. Removing 1985-1988 Volvo 740 Throttle Body: 手順 4、 2の画像 1 Removing 1985-1988 Volvo 740 Throttle Body: 手順 4、 2の画像 2
    • Twist the assembly clockwise.
  5. Removing 1985-1988 Volvo 740 Throttle Body: 手順 5、 1の画像 1
    • Slide both slackened cables off assembly’s guides.
  6. Removing 1985-1988 Volvo 740 Throttle Body: 手順 6、 2の画像 1 Removing 1985-1988 Volvo 740 Throttle Body: 手順 6、 2の画像 2
    • Locate the two hoses on the top of the throttle body.
    • Gently lift the hoses off.
  7. Removing 1985-1988 Volvo 740 Throttle Body: 手順 7、 1の画像 1
    • Use a flat head screwdriver to loosen the hose clamp attaching the intake tube to the throttle body.
  8. Removing 1985-1988 Volvo 740 Throttle Body: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the intake tube from the throttle body.
  9. Removing 1985-1988 Volvo 740 Throttle Body: 手順 9、 1の画像 1
    • Locate wiring clip on the underside of the throttle body.
  10. Removing 1985-1988 Volvo 740 Throttle Body: 手順 10、 2の画像 1 Removing 1985-1988 Volvo 740 Throttle Body: 手順 10、 2の画像 2
    • Press down on the locking mechanism before gently removing the wiring clip.
  11. Removing 1985-1988 Volvo 740 Throttle Body: 手順 11、 3の画像 1 Removing 1985-1988 Volvo 740 Throttle Body: 手順 11、 3の画像 2 Removing 1985-1988 Volvo 740 Throttle Body: 手順 11、 3の画像 3
    • Locate throttle linkage arm.
    • Open the locking clip with a flat head screwdriver.
    • Pry off the linkage arm with a flat head screwdriver.
  12. Removing 1985-1988 Volvo 740 Throttle Body: 手順 12、 3の画像 1 Removing 1985-1988 Volvo 740 Throttle Body: 手順 12、 3の画像 2 Removing 1985-1988 Volvo 740 Throttle Body: 手順 12、 3の画像 3
    • Locate the three 13mm nuts attaching the throttle body to the intake manifold.
    • Remove nuts with a 13mm crescent wrench.
  13. Removing 1985-1988 Volvo 740 Throttle Body: 手順 13、 1の画像 1
    • Lift the throttle body off of the intake manifold.
    • The manifold is now out of the engine bay and ready for cleaning or adjustment.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Raymond
メンバー登録日: 10/11/10
76 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-28, Regan Fall 2010 Cal Poly, Team 3-28, Regan Fall 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-F10S3G28
4 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 11
今までの合計 4,560
