はじめに
Esta guía te muestra como abrir su Time Capsule por primera vez. Tómese tu tiempo con el primer paso especialmente si su Time Capsule tiene algo de tiempo; el adhesivo se puede volver bastante dificil de quitar.
必要な工具と部品
Abra el Time Capsule exponiendo los tornillos que mantienen el dispositivo unido. Los tornillos están ocultos por la base de goma, que es la superficie inferior del dispositivo.
Usa una pistola de calor o secadora de cabello para calentar la base de goma, lo cual debilita el adhesivo sosteniéndolo.
Empezando en una esquina, levante cuidadosamente la base de goma para prevenir roturas. Puedes usar una pua de guitarra o una pequeña, regla de plástico para ayudar separar la goma del metal.
Una vez la base de goma esta separada del dispositivo, retire los 8 tornillos Phillips PH00 que unen la carcasa inferior metálica con la carcasa superior de plástico.
Levante el lado izquierdo de la placa de metal y lentamente girela al borde derecho del dispositivo.
Debido a que mucha gente ha tenido serios problemas rompiendo el conector del ventilador. Es recomendable de NO tratar de desconectar el conector de alimentacion del ventilador. Sea MUY cuidadoso con este conector. Es muy frágil. Si necesita desconectar el ventilador de la placa lógica absolutamente, MUY cuidadosamente usa un spudger o pinzas.
Para re-ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
53 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
7 件のコメント
I accidentally edited this page, instead of the fan. Could anyone tell me how to reverse that/reverse it for me? Thanks!
Just un-edit the page to what it used to be.
