メインコンテンツにスキップ
Remove the Screen
必要な工具と部品
  1. Remove the Screen, Remove Screws: 手順 1、 3の画像 1 Remove the Screen, Remove Screws: 手順 1、 3の画像 2 Remove the Screen, Remove Screws: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the screws from the bottom, right, and left side of camera.
  2. Remove the Screen, Remove back: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the back of the camera, this may require force.
  3. Remove the Screen, Remove Metal Bracket: 手順 3、 1の画像 1
    • Unscrew the right metal bracket of the viewing lens
  4. Remove the Screen, Remove front of camera: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew the top right corner screw
  5. Remove the Screen: 手順 5、 1の画像 1
    • Unscrew the bottom right corner screw.
  6. Remove the Screen: 手順 6、 2の画像 1 Remove the Screen: 手順 6、 2の画像 2
    • Pull the grey circular facet that sits on the bottom outside of the camera off - may have to use force.
  7. Remove the Screen: 手順 7、 2の画像 1 Remove the Screen: 手順 7、 2の画像 2
    • Pull the front of the camera off of the mother board.
  8. Remove the Screen, Remove the Screen: 手順 8、 1の画像 1
    • Unhinge the outer case of the screen from the back of the camera. The screen should still be hanging by wires.
  9. Remove the Screen: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove outer case/rim of screen from the back of the camera. The screen should still be hanging by the red wire and white wire.
  10. Remove the Screen: 手順 10、 1の画像 1
    • Pull out the red wire and white wire attaching the screen to the motherboard.
  11. Remove the Screen: 手順 11、 1の画像 1
    • Flip up black lever holding data cable to motherboard, and remove data cable from motherboard.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Melissa
メンバー登録日: 02/12/13
240 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Ohio State, Team 1-2, Buehl Spring 2013 Ohio State, Team 1-2, Buehl Spring 2013人のメンバー
OSU-BUEHL-S13S1G2
2 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 6
今までの合計 368
