メインコンテンツにスキップ
Meta Quest 2 Head Strap Replacement
  1. Meta Quest 2 Head Strap Replacement, Remove the facial interface: 手順 1、 2の画像 1 Meta Quest 2 Head Strap Replacement, Remove the facial interface: 手順 1、 2の画像 2
    • Grasp and pull on the nose section of the facial interface to unclip it from the headset.
  2. Meta Quest 2 Head Strap Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Meta Quest 2 Head Strap Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Grasp and pull on the top section of the facial interface to unclip it from the headset.
  3. Meta Quest 2 Head Strap Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the facial interface.
    • During reassembly, align the facial interface to the headset and use your fingers to press along the perimeter to clip it back in.
  4. Meta Quest 2 Head Strap Replacement, Unclip the side straps: 手順 4、 3の画像 1 Meta Quest 2 Head Strap Replacement, Unclip the side straps: 手順 4、 3の画像 2 Meta Quest 2 Head Strap Replacement, Unclip the side straps: 手順 4、 3の画像 3
    • Use your fingers to grasp the right strap near the headset.
    • Peel the right strap away from the headset arm to unclip it.
  5. Meta Quest 2 Head Strap Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Meta Quest 2 Head Strap Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Repeat the procedure to peel the left strap away from the arm to unclip it.
  6. Meta Quest 2 Head Strap Replacement, Remove the top strap: 手順 6、 2の画像 1 Meta Quest 2 Head Strap Replacement, Remove the top strap: 手順 6、 2の画像 2
    • Separate the hook and loop strip on the top strap.
  7. Meta Quest 2 Head Strap Replacement, Remove the head strap: 手順 7、 2の画像 1 Meta Quest 2 Head Strap Replacement, Remove the head strap: 手順 7、 2の画像 2
    • Unthread the top strap from its bracket.
    • Remove the head strap.
終わりに
15 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Arthur Shi
メンバー登録日: 01/03/18
252,633 ポイント
526のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,767のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 27
過去 7 日: 245
過去 30 日: 1,333
今までの合計 26,352
