メインコンテンツにスキップ
Removal/Replacement of Dell Inspiron E1705 Hard Drive
必要な工具と部品
  1. Removal/Replacement of Dell Inspiron E1705 Hard Drive, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure that the computer is turned off and is disconnected from external power source.
    • Turn it upside down and locate the battery release switch.
  2. Removal/Replacement of Dell Inspiron E1705 Hard Drive: 手順 2、 2の画像 1 Removal/Replacement of Dell Inspiron E1705 Hard Drive: 手順 2、 2の画像 2
    • While holding the switch in the open position, lift out the battery.
    • If you plan to work on any internal laptop components, press and hold the power button for 5 seconds. This will dissipate any residual charge on the motherboard to prevent electrical shock when you begin to handle it.
  3. Removal/Replacement of Dell Inspiron E1705 Hard Drive, Hard Drive: 手順 3、 2の画像 1 Removal/Replacement of Dell Inspiron E1705 Hard Drive, Hard Drive: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the two Phillips #1 screws on the left side of the computer, just above the battery compartment.
    • These screws hold the hard drive tray into the hard drive compartment.
  4. Removal/Replacement of Dell Inspiron E1705 Hard Drive: 手順 4、 1の画像 1
    • Slide the hard drive tray out of the hard drive compartment.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Malik Shahbal
メンバー登録日: 10/05/10
471 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 22-5, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 22-5, Maness Fall 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-F10S22G5
4 メンバー
11のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 18
今までの合計 20,266
