メインコンテンツにスキップ
Remington S5500 Ceramic Plate Removal
必要な工具と部品
  1. Remington S5500 Ceramic Plate Removal, Ceramic Plate Removal: 手順 1、 3の画像 1 Remington S5500 Ceramic Plate Removal, Ceramic Plate Removal: 手順 1、 3の画像 2 Remington S5500 Ceramic Plate Removal, Ceramic Plate Removal: 手順 1、 3の画像 3
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the 3 screws holding the black plastic cover in place.
    • Pull upwards and remove the black plastic cover.
    • Remove the ceramic plate by pulling the plate parallel to the straightener, while pulling upwards.
  2. Remington S5500 Ceramic Plate Removal: 手順 2、 3の画像 1 Remington S5500 Ceramic Plate Removal: 手順 2、 3の画像 2 Remington S5500 Ceramic Plate Removal: 手順 2、 3の画像 3
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the 3 screws holding the black plastic cover in place. The screws are located in the same places as the other side.
    • Remove the two screws off of the chip using a Phillips #1 screwdriver.
    • Pull off the chip with the same method as the black plastic cover.
  3. Remington S5500 Ceramic Plate Removal: 手順 3、 2の画像 1 Remington S5500 Ceramic Plate Removal: 手順 3、 2の画像 2
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Benjamin Yohe
メンバー登録日: 07/11/18
303 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S3-G3, Wilson Summer 2018 IUPUI, Team S3-G3, Wilson Summer 2018人のメンバー
IUPUI-WILSON-SU18S3G3
5 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 53
今までの合計 2,416
