メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Remington MB4040 Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. Remington MB4040 Battery Replacement, Remove Blade Assembly: 手順 1、 3の画像 1 Remington MB4040 Battery Replacement, Remove Blade Assembly: 手順 1、 3の画像 2 Remington MB4040 Battery Replacement, Remove Blade Assembly: 手順 1、 3の画像 3
      • Press the black button below the blade to remove the blade.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Remington MB4040 Battery Replacement, Remove Back Cover Hardware: 手順 2、 2の画像 1 Remington MB4040 Battery Replacement, Remove Back Cover Hardware: 手順 2、 2の画像 2
      • Place the device so the back of the product is facing up.
      • Remove the two 11.0 mm PH00 screws from the black plastic housing at the bottom of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Remington MB4040 Battery Replacement, Remove Front Cover Hardware: 手順 3、 3の画像 1 Remington MB4040 Battery Replacement, Remove Front Cover Hardware: 手順 3、 3の画像 2 Remington MB4040 Battery Replacement, Remove Front Cover Hardware: 手順 3、 3の画像 3
      • Remove the chrome plated plastic piece by using the plastic opening tool to pry it from the housing assembly.
      • Remove the small clear plastic piece that covers the zoom wheel numbers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Remington MB4040 Battery Replacement, Front Cover (cont.): 手順 4、 2の画像 1 Remington MB4040 Battery Replacement, Front Cover (cont.): 手順 4、 2の画像 2
      • Remove the two 16.0 mm PH00 screws from the front cover.
      • Use the blue plastic opening tool to pry apart the two halves of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Remington MB4040 Battery Replacement, Blade Button Removal: 手順 5、 2の画像 1 Remington MB4040 Battery Replacement, Blade Button Removal: 手順 5、 2の画像 2
      • Remove the black blade button and the two 10.0 mm springs, which are sandwiched between the cover assembly halves.
      • The blade button is sandwiched between the halves and the two springs may fall out when the halves are separated.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Remington MB4040 Battery Replacement, Remove Motherboard: 手順 6、 2の画像 1 Remington MB4040 Battery Replacement, Remove Motherboard: 手順 6、 2の画像 2
      • Remove the four 9.0 mm PH00 screws from the motherboard.
      • Use the plastic opening tool to remove the motherboard from its housing.
      • This can be completed with the Remington MB4040 Zoom Wheel Replacement installed or removed. Just adjust the zoom wheel until it no longer covers the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Remington MB4040 Battery Replacement, Remove Battery: 手順 7、 3の画像 1 Remington MB4040 Battery Replacement, Remove Battery: 手順 7、 3の画像 2 Remington MB4040 Battery Replacement, Remove Battery: 手順 7、 3の画像 3
      • Remove the thermal switch from the battery by using the spudger to pry it from the adhesive.
      • Remove the battery by desoldering the battery from the motherboard.
      • Soldering tabs hold the battery onto the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
25 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Cameron Carnahan
メンバー登録日: 01/20/15
1,112 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-5, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 1-5, Blackwell Winter 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-W15S1G5
3 メンバー
14のガイドは作成済み
15件のガイドコメント
Great work - but help on where to source the battery would be good too :)
Matt Purnell - 返信 共有
It's available as a generic - it's a '14500' Li-Ion battery, 3.7V - typically 750-800mAh. Dimensions: 50mm x 14mm (diameter).
I have seen two types of these batteries: protected and unprotected. Which type do we need?
Amaury C - 返信 共有
You did everyrhing except the most important part to me
How did you unsolder the battery, and solder the new battery?
I was going to buy the tools from the local store but realized i don't know how to appropriately unsolder/solder battery tabs.
Non the less you are the only one who made such explanation, thank you.
Rakan - 返信 共有
If you happen to lose the two springs, you can cut off 2 pieces from the spring of a pen :P
Merry Trimming & A Happy New Beard !
Mads Larsen - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 51
過去 30 日: 264
今までの合計 44,070
