メインコンテンツにスキップ
Reliance Furnace 1910724 Filter Replacement
必要な工具と部品
  1. Reliance Furnace 1910724  Filter Replacement, Filter: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off your furnace to ensure your safety while changing the filter.
  2. Reliance Furnace 1910724  Filter Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • The furnace filter usually exists in the blower compartment or in the air duct leading to the blower.
  3. Reliance Furnace 1910724  Filter Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Once you have found the filter placement on your model which is in lower compartment of furnace, remove the old one by sliding it out of the slot or unscrewing the cover.
  4. Reliance Furnace 1910724  Filter Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Dispose of the old filter in a plastic bag to prevent dust and debris from spreading.
  5. Reliance Furnace 1910724  Filter Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Take the new filter and slide it into the slot or attach it to the cover.
    • Make sure the arrows on the filter are pointing in the direction of the air flow. If the filter is not installed correctly, it may not function properly and could damage your furnace.
  6. Reliance Furnace 1910724  Filter Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Set reminder on phone or write on calendar for filter change. Furnace filters should be changed every 1-3 months, depending on usage. Set a reminder for yourself to check and change the filter regularly.
終わりに
Enjoy the clean air!
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Aniqa Ashfaq
メンバー登録日: 01/16/23
133 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team O-2, Woodhouse Winter 2023 York University, Team O-2, Woodhouse Winter 2023人のメンバー
YORK-WOODHOUSE-W23SOG2
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 10
今までの合計 180
