メインコンテンツにスキップ
iPhone 5sのホームボタンアセンブリの交換
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. iPhone 5sのホームボタンアセンブリの交換, ホームボタンアセンブリ: 手順 1、 2の画像 1 iPhone 5sのホームボタンアセンブリの交換, ホームボタンアセンブリ: 手順 1、 2の画像 2
    • ホームボタンケーブルに留められた#000 プラスネジを1本緩めます。
    • この固定ネジは接点バネ付きでホームボタンケーブルに留められています。再組み立ての際は正しい位置ーLCDに一番近いネジ側ーに取り付けられているか確認してください。
    • 交換用のパーツにこの固定ネジや接点バネがついていない場合、これらを新しいケーブルに移す必要があります。
  2. iPhone 5sのホームボタンアセンブリの交換: 手順 2、 2の画像 1 iPhone 5sのホームボタンアセンブリの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • ホームボタンケーブルをホームボタンブラケットの邪魔にならないよう、反対側に折ります。
  3. iPhone 5sのホームボタンアセンブリの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • ホームボタンブラケットから2本の1.4 mm#000プラスネジを外します。
  4. iPhone 5sのホームボタンアセンブリの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • ディスプレイアセンブリからホームボタンブラケットを取り出します。
  5. iPhone 5sのホームボタンアセンブリの交換: 手順 5、 2の画像 1 iPhone 5sのホームボタンアセンブリの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • ホームボタンケーブルアセンブリの下にスパッジャーの先端を差し込みます。
    • ホームボタンケーブルは軽い接着剤で貼り付けられています。
    • スパッジャーをゆっくりとケーブルの下に差し込み、ホームボタンケーブルをフロントパネルアセンブリから剥がします。
    • ホームボタンはフロントパネルにまだ装着された状態であるため、ホームボタンを外さないでください。
  6. iPhone 5sのホームボタンアセンブリの交換: 手順 6、 2の画像 1 iPhone 5sのホームボタンアセンブリの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 必要に応じて、破損したフロントパネルアセンブリの正面側のホームボタン上に留められたテープを剥がします。
    • フロントパネルから丁寧にホームボタンの上部左端を押し上げ、外します。
    • ホームボタンを完全に押し出さないでください。端の一部を取り外したら、スパッジャーで残りの部分を取り出します。
    • ホームボタンの膜はとても薄くなっています。ボタンを裂いてしまうと感じたら、熱を押し当ててから再度、丁寧に外します。
  7. iPhone 5sのホームボタンアセンブリの交換: 手順 7、 2の画像 1 iPhone 5sのホームボタンアセンブリの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • スパッジャーでディスプレイからホームボタンの残りの部分を外します。
  8. iPhone 5sのホームボタンアセンブリの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • フロントパネルからホームボタンアセンブリを取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
35 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
471,489 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,425のガイドは作成済み
6 件のコメント
Unfortunately this will never work, the sensor is paired to the logic board. If you want to replace the defective tactile switch, remove all the plastic/rubber parts on the flex cable and resolder a new switch or disassemble the switch and clean/replace the metal dome switch. If you want to repair fingerprint function, just give up.
Tom Chai - 返信
I purchased a full iphone 5S home button replacement assembly (comes with the home button attached to the flex cable) And now the fingerprint function does not show up at all. Where it's supposed to show in settings as "Touch ID and Passcode" It only says passcode. Restored as new to 7.1, still doing the same thing.. Anybody have ideas?
Casey - 返信
Only the home button that came with the phone has Touch ID function. In order to replace it and still have Touch ID, you would need to get it replaced at an Apple Store.
p3rs0nn -
I think you can easily break the Touch ID sensor
nguyenquanganh38 - 返信
Hey I changed my screen but now the home button doesnt work properly, it does work but it doesnt make the usual clicking sound and only works with a firm press, although the fingerprint does still work so not sure what the issue is.. any ideas?
Luke Earp - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 10
今までの合計 23,664
