メインコンテンツにスキップ
Reemplazo del módulo de memoria Dell Adamo XPS
必要な工具と部品
  1. 注意: 手順 1-2 は、作業進行中としてマークされている ガイド から引用されています。
    • Apague la computadora portátil antes de hacer nada con la computadora portátil.
    • A continuación, gire la computadora portátil en su espalda.
    • En la parte posterior de la computadora, hay un pestillo que debe deslizar y sostener para extraer la batería.
    • Luego, debe empujar la batería de la computadora hace la computadora y girarla hacia arriba.
    • Finalmente levante la batería de la computadora.
  2. 注意: 手順 3-9 は、作業進行中としてマークされている ガイド から引用されています。
    • Gire el ordenador alrededor y retire los dieciocho tornillos de la cubierta de la base.
    • Los tornillos que aseguran la cubierta de la base son de diferentes tamaños. Nota la ubicación y el tamaño de los tornillos a medida que los retira para que pueda reemplazarlos correctamente
    • En realidad no están desarmando la pantalla, pero sólo se abren para obtener acceso al panel de descanso de la palma y el teclado.
    • Use sus dedos para facilitar el ensamblaje del resto de la palma de la computadora.
    • Tire de la lengüeta de plástico en la parte superior de los cables para evitar dañar los conectores.
    • Tenga mucho cuidado mientras levanta el conjunto de respaldo de la palma para evitar dañar el cable de la llave de función.
    • Levante el ensamblaje de descanso de la palma para acceder al cable de la llave de función.
    • Para evitar daños en el cable de la llave de función, no desconecte el cable de la llave de la función del resto de la palma.
    • Desconecta el cable de la tecla de función del el conector de la placa de sistema.
    • Levanta el pestillo del conector que asegura el cable de la almohadilla táctil al conector de la almohadilla táctil y extrae el cable.
    • Para evitar daños en las bisagras de la pantalla, asegúrate de no ajustar el ángulo entre la pantalla y la base de la computadora después de retirar el ensamblaje de descanso de la palma.
    • Levante el ensamblaje de descanso de la palma de la base del portíl.
    • Para evitar daños en el conector del módulo de memoria, no utilices herramientas para separar los clips de sujeción del módulo de memoria.
    • Utiliza las puntas de los dedos para separar cuidadosamente los clips de sujeción de cada extremo del conector del módulo de memoria hasta que aparezca el módulo de memoria.
    • Extrae el módulo de memoria del conector del módulo de memoria.
    • Alinee la muesca del módulo de memoria con la lengüeta del conector del módulo de memoria.
    • Deslice el módulo firmemente dentro de la ranura en un ángulo de 45 grados, y presione el otro extremo del módulo hacia abajo hasta que encaje en su lugar. Si no escucha el clic, extraiga el módulo y vuelva a instalarlo.
    • Si el módulo de memoria no está instalado correctamente, es posible que el equipo no arranque.
    • Vuelva a colocar el conjunto de respaldo de Palma.
    • A continuación, vuelva a poner la batería del ordenador dentro del ordenador.
    • Antes de encender el ordenador, reemplace todos los tornillos y asegúrese de que no queden tornillos extraviados dentro del ordenador. Si no lo hace, puede dañar el equipo.
    • Encienda el ordenador. A medida que el ordenador arranca, detecta la memoria y actualiza automáticamente la información de configuración del sistema. Para confirmar la cantidad de memoria instalada en el ordenador, haga clic en start ® Panel de control ® System y Security ® System.
終わりに
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en es
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Christopher Melo-Pelaez
メンバー登録日: 10/27/17
1,921 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
42 メンバー
1,985のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 90
