はじめに
La Nintendo Switch viene con dos mandos Joy-Con. Esta guía muestra cómo reemplazar el joystick del Joy-Con Derecho. El procedimiento para [guía|113182|reparar el Joy-Con izquierdo|stepid=216337] es diferente, así que asegúrate de seguir las instrucciones correctas para tu controlador.
"Por favor, ten en cuenta que esta reparación no sigue los mismos pasos que para el Joy-Con Izquierdo". "Si deseas reemplazar el joystick izquierdo, por favor sigue mi otra guía con los detalles específicos.''
必要な工具と部品
Inserta una púa de apertura en la costura del borde inferior del controlador (opuesto a los botones R y ZR).
Desliza lentamente el borde plano de tu púa de apertura por el lateral del Joy-Con.
Usa un spudger para levantar suavemente el conector de la batería de su zócalo en la placa madre. Esto evitará que el Joy-Con se encienda durante la reparación.
Inserta una púa de apertura entre la batería y la carcasa del Joy-Con. Suavemente saca la batería, que está ligeramente pegada con cinta adhesiva en su lugar.
Desenrosca con cuidado la mitad superior del cable gris de la antena de la cavidad de la batería.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el conector coaxial del cable de la antena de la placa madre.
Quita el cable gris de la antena.
El cable del botón ZR está bloqueado en su lugar por un pequeño conector ZIF en la placa madre. Use unas pinzas o un spudger para levantar el bloqueo del conector ZIF.
Usa las pinzas para sacar suavemente el cable flexible del botón ZR de la toma del conector ZIF. Ahora el marco medio está desconectado y puede ser retirado.
Si eliges dejar el cable conectado, ten cuidado. Trabaja lentamente y haga todo lo posible para evitar que el marco central se mueva mientras realizas los últimos pasos para evitar dañar el cable.
El cable del joystick también está bloqueado en su lugar por un conector ZIF. Usa unas pinzas o un spudger para girar el bloqueo ZIF hacia arriba y desconecta cuidadosamente el cable.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planificaste? Consulta nuestra comunidad de respuestas para ayuda con la resolución de problemas.
423 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
59 件のコメント
A good guide though for the antenna instead of disconnecting the cable it would be easier to simply slide out the plate and wire from the side of the battery tray
The antenna and battery don’t need to be disconnected, you can easily move them out of the way.
When reassembling, reconnecting the ribbon cable for the RL button is fiddly, easier if you can avoid disconnecting it as well. Just rotate the plastic battery plate a quarter turn counterclockwise to get it out of the way and access the analog stick.
You can test the controller immediately after seating the joystick to make sure the ribbon cable is properly connected.
In agreement with the others, antenna definitely doesn’t need to be removed. Also noticed that the Y000 bit worked a lot better than the Y00 for the outside screws.
Hello I have followed the guide succesfully for the most part, however the joy con doesn’t seem to power up after reconnecting the battery and the anthenna. I even tried swapping the batteries between joy- cons and battery from the right one does work in the left one. The right joy con doesn’t turn on even with the other battery inserted. Any ideas?
