メインコンテンツにスキップ
Reemplazo de la carcasa inferior de MacBook Pro de 15 pulgadas Unibody de finales de 2008 y principios de 2009
必要な工具と部品
  1. Reemplazo de la carcasa inferior de MacBook Pro de 15 pulgadas Unibody de finales de 2008 y principios de 2009, Puerta de acceso: 手順 1、 2の画像 1 Reemplazo de la carcasa inferior de MacBook Pro de 15 pulgadas Unibody de finales de 2008 y principios de 2009, Puerta de acceso: 手順 1、 2の画像 2
    • Con el estuche cerrado, coloca el Unibody boca arriba sobre una superficie plana.
    • Presiona el lado ranurado del pestillo de liberación de la puerta de acceso lo suficiente para agarrar el extremo libre. Levanta el pestillo de liberación hasta que quede vertical.
  2. Reemplazo de la carcasa inferior de MacBook Pro de 15 pulgadas Unibody de finales de 2008 y principios de 2009: 手順 2、 1の画像 1
    • La puerta de acceso ahora debe estar lo suficientemente levantada para levantarla y sacarla del Unibody.
  3. Reemplazo de la carcasa inferior de MacBook Pro de 15 pulgadas Unibody de finales de 2008 y principios de 2009, Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Asegúrate de que el pestillo de liberación de la puerta de acceso esté vertical antes de continuar.
    • Agarra la lengüeta de plástico translúcido y extrae la batería de la Unibody.
    • Si se presiona el pestillo, se bloqueará la batería en su lugar.
  4. Reemplazo de la carcasa inferior de MacBook Pro de 15 pulgadas Unibody de finales de 2008 y principios de 2009, Case inferior: 手順 4、 1の画像 1
    • Retira los siguientes ocho tornillos que sujetan la carcasa inferior al chasis:
    • Un tornillo Phillips de 5.4 mm.
    • Tres tornillos Phillips de 14 mm.
    • Cuatro tornillos Phillips de 3.5 mm.
  5. Reemplazo de la carcasa inferior de MacBook Pro de 15 pulgadas Unibody de finales de 2008 y principios de 2009: 手順 5、 1の画像 1
    • Usando ambas manos, levanta y retira la caja inferior de la caja superior.
終わりに
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
17 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en es
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,692 ポイント
1,203のガイドは作成済み
2 件のコメント
My only comment is that the 00 phillips does not work it requires the #000. I brought my laptop to the hardware store to purchase the correct phillips.
joseph domini - 返信
Does anyone know where to get the Four 3.5 mm Phillips screws? It is extremely difficult to find.
Thx
alfonso Velasquez - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 39
今までの合計 24,407
