メインコンテンツにスキップ
Reemplazo de la carcasa Dell OptiPlex GX260
必要な工具と部品
  1. Reemplazo de la carcasa Dell OptiPlex GX260, Caso: 手順 1、 2の画像 1 Reemplazo de la carcasa Dell OptiPlex GX260, Caso: 手順 1、 2の画像 2
    • Coloque la Dell Optiplex GX260 sobre una superficie limpia y plana con la parte posterior hacia usted.
    • Empuje los botones de forma ovalada ubicados en la parte superior e inferior de la PC simultáneamente y levante la caja hacia arriba.
    • Nota: Es posible que se requiera un poco de fuerza para presionar los botones ovales para abrir la carcasa de la PC.
終わりに
Para cerrar la carcasa, simplemente manténgala cerrada hasta que escuches que las pestañas encajan en su lugar.
18 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en es
100%
Israelさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Kevin Schapansky
メンバー登録日: 10/05/10
1,457 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2010 Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2010人のメンバー
CPSU-AMIDO-F10S4G48
4 メンバー
27のガイドは作成済み
コメント 1 件
Thanks, couldn’t for the life of me figure out how to open the silly thing. :)
technojunkie_1999 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 29
今までの合計 18,654
