メインコンテンツにスキップ
Reemplazo de la caja del iPhone de 1ra generación
必要な工具と部品
  1. Reemplazo de la caja del iPhone de 1ra generación, Tarjeta SIM: 手順 1、 1の画像 1
    • Inserta una herramienta de expulsión de la tarjeta SIM o un clip en el orificio junto a la toma de auriculares.
    • Presiona el clip para papel hasta que salte la bandeja de la tarjeta SIM.
  2. Reemplazo de la caja del iPhone de 1ra generación: 手順 2、 1の画像 1
    • Sujeta la bandeja de la tarjeta SIM y sácala del iPhone.
  3. Reemplazo de la caja del iPhone de 1ra generación, Cubierta de antena: 手順 3、 1の画像 1
    • Esta imagen muestra las dos pestañas y dos pestañas ubicadas en la parte inferior de la cubierta de la antena. Las dos pestañas en la parte superior de la imagen deben empujarse hacia la cubierta negra para liberarlas.
  4. Reemplazo de la caja del iPhone de 1ra generación: 手順 4、 1の画像 1
    • Asegúrese de deslizar el spudger de metal entre el conector de la base y la cubierta de la antena, y no en el conector de la base.
    • Inserte un spudger de metal en la ranura entre el conector de base y la cubierta de la antena. Haga palanca suavemente cerca de las dos pestañas para crear un pequeño espacio entre la cubierta de la antena y el marco frontal plateado.
  5. Reemplazo de la caja del iPhone de 1ra generación: 手順 5、 1の画像 1
    • Inserta una herramienta de apertura de iPod en el espacio entre la cubierta de la antena y el marco frontal. La cuña de la herramienta debe apuntar hacia la cubierta de la antena. Deslice la herramienta alrededor de la esquina y hacia arriba hasta que llegue al soporte de metal.
    • Repita el mismo procedimiento en el otro lado del conector de la base.
  6. Reemplazo de la caja del iPhone de 1ra generación: 手順 6、 1の画像 1
    • Sujete la cubierta de la antena a cada lado y deslícela hacia arriba y lejos del iPhone. Esto requiere algo de fuerza. Si no sale libre, asegúrese de que la cubierta de la antena esté lo suficientemente levantada como para liberar las capturas.
  7. Reemplazo de la caja del iPhone de 1ra generación, Caja: 手順 7、 1の画像 1
    • Quita los tres tornillos Phillips # 00 que sujetan el panel posterior al iPhone.
  8. Reemplazo de la caja del iPhone de 1ra generación: 手順 8、 1の画像 1
    • Abrir el iPhone es una hazaña desafiante, así que no te desanimes. Respira hondo y asegúrate de tener suficiente tiempo para hacer el trabajo.
    • El agujero cuadrado pequeño es la ubicación para insertar la selección dental en el siguiente paso.
  9. Reemplazo de la caja del iPhone de 1ra generación: 手順 9、 1の画像 1
    • Comienza quitando el panel trasero del lado con los botones.
    • Desliza la selección dental completamente en el agujero cuadrado. Es posible que debas mover la herramienta y aplicar una buena cantidad de fuerza para que funcione todo el tiempo.
  10. Reemplazo de la caja del iPhone de 1ra generación: 手順 10、 1の画像 1
    • Levanta el panel posterior tirando de la selección dental hacia la izquierda en un movimiento rápido. Aplica una fuerza perpendicular al plano del ensamblaje de la pantalla. Es posible que tengas miedo de ir rápido, pero ir más despacio es más probable que reduzca el caso.
  11. Reemplazo de la caja del iPhone de 1ra generación: 手順 11、 1の画像 1
    • Usa un spudger para liberar el panel posterior del iPhone a lo largo de la esquina y la parte superior.
  12. Reemplazo de la caja del iPhone de 1ra generación: 手順 12、 1の画像 1
    • Repite el mismo procedimiento en el otro lado del iPhone. Desliza la selección dental completamente en el agujero cuadrado. Es posible que deba mover la herramienta y aplicar una buena cantidad de fuerza para que funcione todo el tiempo.
  13. Reemplazo de la caja del iPhone de 1ra generación: 手順 13、 1の画像 1
    • Levanta el panel posterior tirando de la selección dental hacia la derecha en un movimiento rápido. Aplica una fuerza perpendicular al plano del ensamblaje de la pantalla. Es posible que tengas miedo de ir rápido, pero ir más despacio es más probable que reduzca el caso.
    • El panel posterior todavía está conectado al iPhone por el cable de la toma de auriculares, por lo que aún no quites completamente el panel posterior del iPhone.
  14. Reemplazo de la caja del iPhone de 1ra generación: 手順 14、 1の画像 1
    • Asegúrate de que el teléfono esté apagado antes de desconectar el cable de la toma de auriculares.
    • Usa un spudger para desconectar el cable de la toma de auriculares de la placa lógica.
終わりに
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
51 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en es
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Miroslav Djuric
158,300 ポイント
144のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 22
過去 30 日: 72
今までの合計 98,127
