Introduction
Aquí te explicamos cómo reemplazar una batería recargable en el cepillo dental Phillips SoniCare FlexCare. Esta es una reparación complicada, ten cuidado.Si ves que la batería esta sulfatada, sigue estas instrucciones: What to do with a swollen battery.
Remueve la soldadura de la batería de la placa de circuito. Aquí se encuentra una guía sobre cómo remover soldadura. Remueve la batería vieja y reemplázala. Suelda la batería en su lugar utilizando la misma guía.
Los puntos de soldadura se muestran en rojo.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
32 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
33 Comments
I'm going to try it. Now, to find a battery source.
The battery is a 14500 li-ion with soldered pins.
I bought this one without pin and will try to solder them:
http://www.ebay.de/itm/371716530024
Here, you can buy the version with pins:
mamuc -
Prying open the bottom of the brush like that can damage the plastic. There's a damage-free technique detailed on this guide:
