はじめに
Aquí te explicamos cómo reemplazar una batería recargable en el cepillo dental Phillips SoniCare FlexCare. Esta es una reparación complicada, ten cuidado.Si ves que la batería esta sulfatada, sigue estas instrucciones: What to do with a swollen battery.
必要な工具と部品
Aprieta e introduce en el borde ayudandote de una espatula/destornillador y haz un poco de palanca hasta separarlo un poco. Recorre todo el borde para retirar el material sellante.
Echa un vistazo a un procedimiento de apertura alternativo.
La versión anterior de este paso pedía a las personas que presionaran el eje hasta que los componentes electrónicos quedaran expuestos. NO HAGAS ESO, puedes romper las pestañas de bloqueo
Con un destornillador pequeño de punta plana, suelta las dos pestañas de bloqueo negras que sujetan las partes internas en su lugar.
Desliza las partes internas fuera de la carcasa del cepillo de dientes.
Quita la soldadura de la batería de la placa. Aquí se encuentra una guía sobre cómo remover soldadura. Quita la batería vieja y reemplázala por una nueva y finalmante suelda nuevamente.
Los puntos de soldadura se muestran en rojo.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
38 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
37 件のコメント
I'm going to try it. Now, to find a battery source.
The battery is a 14500 li-ion with soldered pins.
I bought this one without pin and will try to solder them:
http://www.ebay.de/itm/371716530024
Here, you can buy the version with pins:
mamuc -
Prying open the bottom of the brush like that can damage the plastic. There's a damage-free technique detailed on this guide:
