メインコンテンツにスキップ
Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050
必要な工具と部品
  1. Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remover la batería parte 1: 手順 1、 3の画像 1 Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remover la batería parte 1: 手順 1、 3の画像 2 Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remover la batería parte 1: 手順 1、 3の画像 3
    • Comprueba tu modelo de laptop
    • Volteala para trabajar en la parte inferior
    • Abre el primer seguro de la batería
  2. Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remover batería parte 2: 手順 2、 3の画像 1 Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remover batería parte 2: 手順 2、 3の画像 2 Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remover batería parte 2: 手順 2、 3の画像 3
    • Libera el segundo clip de seguridad, según el sentido de la flecha, requiere más fuerza que el anterior
    • La batería saldrá un poco por si sola. Termina de removerla con gentileza
  3. Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remover tornillos de la parte inferior: 手順 3、 2の画像 1 Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remover tornillos de la parte inferior: 手順 3、 2の画像 2
    • Remueve 8 tornillos
    • Usa destornillador Phillips 0
  4. Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remover el teclado parte 1: 手順 4、 3の画像 1 Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remover el teclado parte 1: 手順 4、 3の画像 2 Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remover el teclado parte 1: 手順 4、 3の画像 3
    • Voltea la laptop con el teclado hacia arriba
    • Usa un destornillador punta plana para separar el teclado del cuerpo de la laptop
    • Inclina el teclado como se muestra en la imagen. Aún no lo remuevas por completo. Tiene una conexión de cinta
  5. Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remueve la cinta que conecta el teclado y la tarjeta madre: 手順 5、 2の画像 1 Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remueve la cinta que conecta el teclado y la tarjeta madre: 手順 5、 2の画像 2
    • Remueve la pestaña que mantiene a la cinta fija a la tarjeta madre
    • Remueve la cinta
  6. Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remueve la memoria RAM: 手順 6、 2の画像 1 Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remueve la memoria RAM: 手順 6、 2の画像 2
    • Remueve las memorias removiendo los ganchos de retención en la dirección de las flechas
  7. Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remover tornillos: 手順 7、 3の画像 1 Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remover tornillos: 手順 7、 3の画像 2 Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remover tornillos: 手順 7、 3の画像 3
    • Remueve 3 tornillos
  8. Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remover cintas pequeñas: 手順 8、 3の画像 1 Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remover cintas pequeñas: 手順 8、 3の画像 2 Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remover cintas pequeñas: 手順 8、 3の画像 3
    • Remover 2 cintas pequeñas
  9. Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050: 手順 9、 2の画像 1 Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050: 手順 9、 2の画像 2
    • Usar herramienta de plástico para separar la tapa de la laptop
  10. Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Partes internas de la laptop: 手順 10、 1の画像 1
    • CPU
    • Memoria RAM DDR3, 2 ranuras disponibles
    • Disco curdo SATA
    • Disipador de calor activo
    • Unidad de DVD
    • Tarjeta de red inalámbrica
    • Batería del reloj
  11. Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, disco duro: 手順 11、 3の画像 1 Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, disco duro: 手順 11、 3の画像 2 Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, disco duro: 手順 11、 3の画像 3
    • El disco duro viene de fábrica sin esta fijo a la tarjeta madre. Solo lo sostiene el conector SATA
    • Altura de 8.5 mm
終わりに
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Marcos Mora
メンバー登録日: 12/17/17
3,561 ポイント
11のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 26
今までの合計 4,245
