メインコンテンツにスキップ
Reemplazo de bujías Honda Accord 1998-2002
必要な工具と部品
  1. Reemplazo de bujías Honda Accord 1998-2002, Bujías: 手順 1、 1の画像 1
    • Comience colocando los cuatro conectores de bujía cerca de la parte frontal de la cubierta de la válvula de su motor.
    • Recomendamos reemplazar las bujías de a una por vez para evitar que se mezclen los conectores de las bujías.
    • También puede etiquetar los conectores 1-4, de izquierda a derecha, para realizar un seguimiento del enchufe en el que está trabajando.
  2. Reemplazo de bujías Honda Accord 1998-2002: 手順 2、 2の画像 1 Reemplazo de bujías Honda Accord 1998-2002: 手順 2、 2の画像 2
    • Agarre la parte superior del conector de la bujía y tire hacia arriba mientras balancea el conector alrededor de su enchufe.
    • Esto puede requerir una cantidad significativa de fuerza.
    • Una vez que el conector se haya desconectado de la parte superior de la bujía, sáquela del motor.
    • Para una mayor holgura para mover el conector de la bujía fuera del camino, simplemente saque el cable de la bujía del telar de plástico más cercano.
  3. Reemplazo de bujías Honda Accord 1998-2002: 手順 3、 3の画像 1 Reemplazo de bujías Honda Accord 1998-2002: 手順 3、 3の画像 2 Reemplazo de bujías Honda Accord 1998-2002: 手順 3、 3の画像 3
    • En este punto, puede mirar hacia abajo en el orificio de la bujía y ver la parte superior de la bujía.
    • Conecte un casquillo de bujía de 5/8 "a una extensión de trinquete de 10" y acople la extensión a una llave de tubo.
    • Baje el zócalo de la bujía hacia abajo en el orificio de la bujía y presione hacia abajo para asentar firmemente la bujía en el retenedor de goma que se encuentra dentro del zócalo. Asegúrese de que la rosca hexagonal del zócalo esté alineada con la rosca hexagonal de la bujía.
    • Gire la llave de tubo en sentido contrario a las agujas del reloj para aflojar la bujía de la culata.
    • Levante la bujía de la culata.
    • Retire la bujía vieja de la toma de la bujía.
  4. Reemplazo de bujías Honda Accord 1998-2002: 手順 4、 2の画像 1 Reemplazo de bujías Honda Accord 1998-2002: 手順 4、 2の画像 2
    • Incluso si está utilizando bujías de encendido pre cerradas, es una buena idea comprobar el espacio antes de instalar los nuevos enchufes.
    • Inserte la parte más delgada del medidor de espacio de la bujía entre el electrodo central y el electrodo de tierra de la bujía.
    • Mientras sostiene el medidor entre el espacio de la bujía, gírelo hasta que se apriete suavemente en el espacio.
    • La distancia del espacio de la bujía ahora se puede leer en el indicador. Las especificaciones de fábrica para este vehículo están entre .039 y .043 pulgadas.
  5. Reemplazo de bujías Honda Accord 1998-2002: 手順 5、 3の画像 1 Reemplazo de bujías Honda Accord 1998-2002: 手順 5、 3の画像 2 Reemplazo de bujías Honda Accord 1998-2002: 手順 5、 3の画像 3
    • Inserte una nueva bujía en el casquillo de la bujía hasta que quede asentada dentro del retenedor de goma en el interior.
    • Cubra ligeramente las roscas de la bujía en un lubricante antiagarrotamiento para ayudar en la remoción la próxima vez que se reemplacen las bujías.
    • No aplique ningún lubricante antiagarrotamiento en ninguno de los dos electrodos.
    • Dado que el retenedor de goma dentro de la toma de la bujía sujeta la bujía con mucha firmeza, puede pegar con cinta el zócalo a la extensión para ayudar a quitar el zócalo una vez que la bujía está instalada.
  6. Reemplazo de bujías Honda Accord 1998-2002: 手順 6、 1の画像 1
    • Es más fácil realizar este paso con la llave de tubo desconectada de la extensión.
    • Baje con cuidado la nueva bujía hacia abajo en su orificio, asegurándose de no hacer contacto con la bujía con el lado del tubo que conduce a la culata.
    • Una vez que la bujía ha alcanzado las roscas en la culata, apriete a mano la bujía.
  7. Reemplazo de bujías Honda Accord 1998-2002: 手順 7、 1の画像 1
    • Use una llave dinamométrica para ajustar la bujía a una especificación de 156 in-lbs (13 ft-lbs).
    • Si no dispone de una llave dinamométrica, ajuste las bujías a mano, y remate el trabajo con un giro de 1/4-1/2 usando una llave de tubo, hasta que esté ajustado.
    • No apriete demasiado las bujías, ya que las roscas pueden desprenderse de la culata de aluminio blando.
  8. Reemplazo de bujías Honda Accord 1998-2002: 手順 8、 1の画像 1
    • Vuelva a instalar el conector de la bujía y, si es necesario, vuelva a colocar el cable de la bujía en su telar de plástico.
    • Asegúrese de que el conector de la bujía haga clic firmemente en su lugar, y vuelva a verificar los cuatro conectores una vez que haya terminado con todos los enchufes.
    • Repita este procedimiento para las cuatro bujías.
終わりに
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
34 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en es
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Miroslav Djuric
158,273 ポイント
144のガイドは作成済み
15 件のコメント
It is a good idea to use compressed air to blow out any debris or dirt in the plug cavity before removing the old plug. You can use an air can from the computer store. A short burst is sufficient.
RZ H - 返信
Hi I have a question. I purchased some spark plugs that have the torque labeled at 21 lbs. I bought I Torque wrench but I found out that by using an extension, I would have to change the torque to a lower setting. Do you know of what number I should set it too ?
Alex Morales - 返信
Actually, it is better to use a higher torque rating, as extensions have torsion, especially the smaller 1/4 or 3/8 size extensions. I would recommend you set it to 22 or 23 foot pounds.
Rick Yao -
It will be nicer if you give specs like the socket size you used various other settings like that ...
Jeanie Marcelle - 返信
i just tuch it it was on then came of and that's it no more
OVATSUG SAEB -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 21
過去 7 日: 152
過去 30 日: 648
今までの合計 244,735
