メインコンテンツにスキップ
Reemplazo de batería de la Nintendo 2DS
必要な工具と部品
  1. Reemplazo de batería de la Nintendo 2DS, Batería: 手順 1、 1の画像 1
    • Retire los dos tornillos cautivos Phillips que aseguran el panel superior trasero.
    • Los tornillos cautivos no se separan del panel trasero completamente.
  2. Reemplazo de batería de la Nintendo 2DS: 手順 2、 2の画像 1 Reemplazo de batería de la Nintendo 2DS: 手順 2、 2の画像 2
    • Gire el panel posterior superior hacia arriba y hacia afuera para quitarlo.
  3. Reemplazo de batería de la Nintendo 2DS: 手順 3、 3の画像 1 Reemplazo de batería de la Nintendo 2DS: 手順 3、 3の画像 2 Reemplazo de batería de la Nintendo 2DS: 手順 3、 3の画像 3
    • Retire la batería de su espacio levantándola del lado más cercano al borde exterior.
終わりに
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
33 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en es
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Fina Beauchamp
メンバー登録日: 01/12/15
2,988 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015 Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015人のメンバー
CPSU-FORTE-W15S70G1
4 メンバー
35のガイドは作成済み
4 件のコメント
The only thing I was trying to figure out is if the bezel came up with the panel, and it’s not clear from these photos. For the record, it does not.
francis deible - 返信
This didnt help my problem
Artemy Matveev - 返信
maybe its because you did not plug the battery correctly matthew
Ludovic Chartrain - 返信
or maybe its just not working ludovic 🫡
Natalia Rabago -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 22
過去 7 日: 203
過去 30 日: 795
今までの合計 40,524
