メインコンテンツにスキップ
Reemplazo de batería Alienware M14xR2
必要な工具と部品
  1. Reemplazo de batería Alienware M14xR2, Batería: 手順 1、 1の画像 1
    • Apaga la computadora.
    • Desconecte el cable de carga de la computadora.
    • Si no desconecta el cable de carga, podría sufrir descargas eléctricas y lesiones graves.
    • Voltea la computadora al revés.
  2. Reemplazo de batería Alienware M14xR2: 手順 2、 3の画像 1 Reemplazo de batería Alienware M14xR2: 手順 2、 3の画像 2 Reemplazo de batería Alienware M14xR2: 手順 2、 3の画像 3
    • Afloje los dos tornillos Phillips de 6.35 mm tamaño 1 en la cubierta posterior.
    • Los dos tornillos están cargados por resorte y no se separarán de la cubierta.
    • Deslice la cubierta posterior hacia usted y luego levántela para retirarla.
  3. Reemplazo de batería Alienware M14xR2: 手順 3、 1の画像 1
    • Afloje los dos tornillos Phillips tamaño 6.35 mm 1 que sujetan la batería a la computadora portátil.
    • Los dos tornillos están sujetos a la batería y no se desprenderán.
  4. Reemplazo de batería Alienware M14xR2: 手順 4、 3の画像 1 Reemplazo de batería Alienware M14xR2: 手順 4、 3の画像 2 Reemplazo de batería Alienware M14xR2: 手順 4、 3の画像 3
    • Tire hacia arriba de la pestaña negra de la batería para revelar la conexión entre la batería y la computadora portátil.
    • Tire hacia arriba del conector blanco para desconectarlo de la computadora portátil.
    • La batería ahora se puede quitar de la computadora portátil y se puede dejar de lado.
終わりに
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
10 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en es
100%
Daniel Morales Garciaさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Connor Bovee
メンバー登録日: 09/30/13
569 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-4, Forte Fall 2013 Cal Poly, Team 13-4, Forte Fall 2013人のメンバー
CPSU-FORTE-F13S13G4
5 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 29
今までの合計 10,782
