はじめに
Utiliza esta guía para reemplazar la unidad SSD sólo en un SSD o en el modelo Fusion Drive del Mac mini de finales de 2014.
必要な工具と部品
La tapa inferior está sujeta a tres pilares de tornillo.
Haz palanca cerca, pero no en los postes de los tornillos.
Remueve los siguientes tornillos tipo TR6 de la placa que sirve de antena:
Tres (03) tornillos de 4.1 mm
Tres (03) tornillos de 1.9 mm
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
104 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
29 件のコメント
If I have a Mac Mini without SSD, only with normal Hard Drive (NO Fusion). Can I install a new one SSD like on this tutorial?. Thanks!
Please see my comment later in the thread.
Si, yo lo hice y la diferencia es abismal. Necesitaras un adaptador y por supuesto el SSD. Yes, I did it and the difference is abysmal. You will need an adapter and of course the SSD.
Yes, but you need to add a cable to connect it. If you buy the SSD from OWC, they sell a kit which includes the cable and tools (for an extra $20-40, depending on what size/model SSD you get).
shamino -
I have the same question as Juan
