はじめに
¿Harás más reparaciones o solo reemplazarás una cubierta frontal rota? Esta guía te enseñará el primer paso para abrir su JBL Charge 3.
必要な工具と部品
Voltea tu altavoz e inserta verticalmente la herramienta plástica en la abertura de la cubierta frontal.
Tira lentamente la herramienta plástica hacia afuera para quitar los cuatro clips que sujetan la cubierta en su lugar.
Repite este proceso para los cuatro bordes de la cubierta frontal
Para armar tu dispositivo sigue estas instrucciones en orden inverso.
6 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
2 件のコメント
where can i buy a new front cover for mine? mine has got cracked
It seems there may be different versions of Charge 3 covers in existence, as when I opened mine (carefully with a slim screwdriver) I was presented with a single cross head screw on each end which was holding one of the ends of the cover in place. I could remove the top end at both ends, but had to unscrew these screws to get the other end off. It was easy, just deviates from this guide quite a bit!
