メインコンテンツにスキップ
Redmi Note 9 Pro - Reboots, Power On flex Replacement
必要な工具と部品
ビデオの概要
Xiaomi Redmi Note 9 Pro restarts - Power On flex replacement
  1. Redmi Note 9 Pro - Reboots, Power On flex Replacement, Back cover removal: 手順 1、 3の画像 1 Redmi Note 9 Pro - Reboots, Power On flex Replacement, Back cover removal: 手順 1、 3の画像 2 Redmi Note 9 Pro - Reboots, Power On flex Replacement, Back cover removal: 手順 1、 3の画像 3
    • Warm up the device to soften the adhesive.
    • Use plastic tools and a little isopropyl alcohol to separate the back cover.
  2. Redmi Note 9 Pro - Reboots, Power On flex Replacement, Motherboard plastic cover removal.: 手順 2、 3の画像 1 Redmi Note 9 Pro - Reboots, Power On flex Replacement, Motherboard plastic cover removal.: 手順 2、 3の画像 2 Redmi Note 9 Pro - Reboots, Power On flex Replacement, Motherboard plastic cover removal.: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the Phillips screws that secure the motherboard cover.
    • Use a plastic opening tool to remove the cover.
  3. Redmi Note 9 Pro - Reboots, Power On flex Replacement, Motherboard removal - part 1: 手順 3、 3の画像 1 Redmi Note 9 Pro - Reboots, Power On flex Replacement, Motherboard removal - part 1: 手順 3、 3の画像 2 Redmi Note 9 Pro - Reboots, Power On flex Replacement, Motherboard removal - part 1: 手順 3、 3の画像 3
    • Lift up the flex connector to disconnect the battery.
    • Remove the main cameras.
    • Remove the SIM tray.
  4. Redmi Note 9 Pro - Reboots, Power On flex Replacement, Motherboard removal - part 2: 手順 4、 3の画像 1 Redmi Note 9 Pro - Reboots, Power On flex Replacement, Motherboard removal - part 2: 手順 4、 3の画像 2 Redmi Note 9 Pro - Reboots, Power On flex Replacement, Motherboard removal - part 2: 手順 4、 3の画像 3
    • Disconnect all flex cables:
    • Fingerprint sensor flex cable
    • Screen flex cable
    • Main flex cable
    • Coaxial antenna cable
    • Remove the Phillips screws securing the motherboard to the middle frame
    • Remove the motherboard.
  5. Redmi Note 9 Pro - Reboots, Power On flex Replacement, Power on and volume buttons flex cable removal.: 手順 5、 3の画像 1 Redmi Note 9 Pro - Reboots, Power On flex Replacement, Power on and volume buttons flex cable removal.: 手順 5、 3の画像 2 Redmi Note 9 Pro - Reboots, Power On flex Replacement, Power on and volume buttons flex cable removal.: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the Fingerprint sensor.
    • Remove the volume buttons plastic cap.
    • Use isopropyl alcohol to help remove the glued down flex cable.
  6. Redmi Note 9 Pro - Reboots, Power On flex Replacement, Power on and volume buttons flex cable removal: 手順 6、 3の画像 1 Redmi Note 9 Pro - Reboots, Power On flex Replacement, Power on and volume buttons flex cable removal: 手順 6、 3の画像 2 Redmi Note 9 Pro - Reboots, Power On flex Replacement, Power on and volume buttons flex cable removal: 手順 6、 3の画像 3
    • Use playing cards to remove the flex cable.
終わりに
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
ZFix
メンバー登録日: 12/09/13
195,889 ポイント
330のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
329 メンバー
1,451のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 39
過去 30 日: 159
今までの合計 7,136
