メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Redmi Note 4 Global Display Replacement
必要な工具と部品
    1. Redmi Note 4 Global Display Replacement, Display: 手順 1、 2の画像 1 Redmi Note 4 Global Display Replacement, Display: 手順 1、 2の画像 2
      • Use a pin to remove the SIM & SD card
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Redmi Note 4 Global Display Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Redmi Note 4 Global Display Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Redmi Note 4 Global Display Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • With the help of a silicone spatula or similar opening tool, press gently into the separation between housing and screen
      • Gently pry the frame away from the screen .
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Redmi Note 4 Global Display Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Disconnect the rest of all the connectors. (Image shows fingerprint scanner connector already removed)
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Redmi Note 4 Global Display Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Redmi Note 4 Global Display Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Redmi Note 4 Global Display Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • First disconnect the connector for the fingerprint scanner
      • Then carefully pry the scanner (it is adhered to the board )
      • Preheating the scanner area with a hair dryer can help
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Redmi Note 4 Global Display Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Remove all Phillips screws screws eg with a #00 Phillips driver
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Redmi Note 4 Global Display Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Remove the rest of the screws
      • Gently pry off the plastic covers
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Redmi Note 4 Global Display Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Redmi Note 4 Global Display Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • Remove the plastic cover from the top of the phone
      • Gentle prying may be help to loosen it.
      • Remove the screw hidden under the cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Redmi Note 4 Global Display Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Redmi Note 4 Global Display Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • Move the plastic tab to the side to remove the main board
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Redmi Note 4 Global Display Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Redmi Note 4 Global Display Replacement: 手順 9、 2の画像 2
      • Disconnect the ribbon cable
      • Remove the screw.
      • Carefully remove the circuit board
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Redmi Note 4 Global Display Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Redmi Note 4 Global Display Replacement: 手順 10、 2の画像 2
      • Gently separate the side button bar from the frame
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. Redmi Note 4 Global Display Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Redmi Note 4 Global Display Replacement: 手順 11、 2の画像 2
      • Remove the upper speaker
      • Caution: When removing the speaker, the two parts of the speaker can separate from each other. They are only held together by two very thin copper cables!
      • The best way to get to the bottom of the speaker and pry it out carefully is by using the direction of the red arrow.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. Redmi Note 4 Global Display Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Redmi Note 4 Global Display Replacement: 手順 12、 2の画像 2
      • Peel off the two battery adhesive strips to remove the battery
      • Pull as flat as possible and rather slowly. Heating the display with a hair dryer makes the whole thing a little easier.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. Redmi Note 4 Global Display Replacement: 手順 13、 1の画像 1
      • Disconnect the ribbon cable for the charging board. Keep it safe for later reuse.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    14. Redmi Note 4 Global Display Replacement: 手順 14、 2の画像 1 Redmi Note 4 Global Display Replacement: 手順 14、 2の画像 2
      • Depending on the completeness of the replacement part, the LED lighting may also be removed
      • T o remove it, gently pry with some pointed tweezers or similar tool
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    15. Redmi Note 4 Global Display Replacement, First Test: 手順 15、 2の画像 1 Redmi Note 4 Global Display Replacement, First Test: 手順 15、 2の画像 2
      • For testing purposes, the button bar, the screen and the battery can be connected.
      • Attention! When doing so, there is an increased risk of damaging the connections or the battery. Be very careful!
      • A long press on the bottom button should start the phone
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    16. Redmi Note 4 Global Display Replacement: 手順 16、 1の画像 1
      • Insert the upper speaker and press it into the end position
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    17. Redmi Note 4 Global Display Replacement: 手順 17、 1の画像 1
      • If previously removed, insert the LED bar (red circle)
      • Insert the charging board into proper position and tighten (blue circle)
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    18. Redmi Note 4 Global Display Replacement: 手順 18、 1の画像 1
      • Remove the blue protective strip from the corresponding adhesive surface. Insert the ribbon cable into the power supply
      • Press the cable flat onto the adhesive area
      • Ensure everything is properly aligned
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    19. Redmi Note 4 Global Display Replacement: 手順 19、 1の画像 1
      • Install the lower plastic cover and screw it in place
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    20. Redmi Note 4 Global Display Replacement: 手順 20、 3の画像 1 Redmi Note 4 Global Display Replacement: 手順 20、 3の画像 2 Redmi Note 4 Global Display Replacement: 手順 20、 3の画像 3
      • Insert the motherboard
      • Use the metal pin and the plastic hook to check proper alignment.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    21. Redmi Note 4 Global Display Replacement: 手順 21、 1の画像 1
      • Reconnect all connectors
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    22. Redmi Note 4 Global Display Replacement, Replacing the battery: 手順 22、 2の画像 1 Redmi Note 4 Global Display Replacement, Replacing the battery: 手順 22、 2の画像 2
      • Remove the cover from the two adhesive strips for the battery
      • Insert the battery and reconnect it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    23. Redmi Note 4 Global Display Replacement: 手順 23、 1の画像 1
      • Press the fingerprint scanner back into its position.
      • Press the display back into the housing. Done!
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
Repeat the steps in reverse order to reassemble your device.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
de en
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Frederic
メンバー登録日: 10/23/18
487 ポイント
1ガイドが承認済み
3件のガイドコメント
There are major steps missing between step 14 and step 15. This is not a complete guide on screen replacement.
Don - 返信 共有
Hi Don, which steps are you missing between 14 and 15 ? Once all parts are removed from the old display one can try the test fit on the new display.
Frederic - 返信 共有
Watch and pray ,global warming.
Jerry Scott - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 21
過去 30 日: 80
今までの合計 8,425
