はじめに
Bildschirm und oder Digitizer sind kaputt, der Rest des Handys ist aber noch voll funktionsfähig.
必要な工具と部品
Den oberen Lautsprecher entfernen
Vorsicht: Wenn sich die beiden Teile des Lautsprechers beim Entfernen voneinander Lösen, werden sie nur von zwei äußerst dünnen Kupferkabeln gehalten!
Am besten den Zugangsweg des roten Pfeils benutzen um an den unteren Teil des Lautsprechers zu gelangen und ihn so vorsichtig heraus zu hebeln
Testweise kann die Buttonleiste, der Bildschirm und die Batterie eingesteckt werden
Vorsicht! Es besteht eine erhöhte Gefahr die Verbindungen oder die Batterie zu beschädigen. Sehr vorsichtig vorgehen!
Bei langem Druck auf den untersten Knopf sollte das Handy starten
Die Abdeckung von den beiden Klebestreifen der Batterie entfernen
Die Batterie einsetzen und einstecken
Repeat the steps in order to reassemble your device.
4 の人々がこのガイドを完成させました。
3 件のコメント
Watch and pray ,global warming.
