メインコンテンツにスキップ
RedOctane X-Plorer Whammy Bar Sensor Replacement
必要な工具と部品
  1. RedOctane X-Plorer Whammy Bar Sensor Replacement, Rear Case: 手順 1、 2の画像 1 RedOctane X-Plorer Whammy Bar Sensor Replacement, Rear Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the strap by pulling it off of the mounts located on the body and neck.
  2. RedOctane X-Plorer Whammy Bar Sensor Replacement: 手順 2、 3の画像 1 RedOctane X-Plorer Whammy Bar Sensor Replacement: 手順 2、 3の画像 2 RedOctane X-Plorer Whammy Bar Sensor Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the nine 12mm Phillips #1 screws around the perimeter of the case with a screwdriver.
    • Remove the two 15mm Phillips #1 screws connecting the body panel to the neck panel with a screwdriver.
    • These screws can also be Torx on some models.
    • Pull off the rear case.
  3. RedOctane X-Plorer Whammy Bar Sensor Replacement: 手順 3、 3の画像 1 RedOctane X-Plorer Whammy Bar Sensor Replacement: 手順 3、 3の画像 2 RedOctane X-Plorer Whammy Bar Sensor Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the five 12mm Phillips #1 screws along the neck with a screwdriver.
    • Pull off the top shell of the neck to expose the internal features.
  4. RedOctane X-Plorer Whammy Bar Sensor Replacement, Whammy Bar Sensor: 手順 4、 3の画像 1 RedOctane X-Plorer Whammy Bar Sensor Replacement, Whammy Bar Sensor: 手順 4、 3の画像 2 RedOctane X-Plorer Whammy Bar Sensor Replacement, Whammy Bar Sensor: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the two 7mm Phillips #0 screws.
    • Using your fingers, remove the black wire retainer.
  5. RedOctane X-Plorer Whammy Bar Sensor Replacement: 手順 5、 2の画像 1 RedOctane X-Plorer Whammy Bar Sensor Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Using one hand, remove the whammy bar and its attached components from the case.
  6. RedOctane X-Plorer Whammy Bar Sensor Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Using two hands, remove the whammy bar sensor.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Riley
メンバー登録日: 04/18/18
649 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S17-G1, Livingston Spring 2018 Cal Poly, Team S17-G1, Livingston Spring 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-S18S17G1
3 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 23
今までの合計 942
