メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのRedOctane X-Plorerを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. RedOctane X-Plorer Teardown, Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove all 16 #10-torx screws from the back side of the case.
    • Gently separate the case pieces.
    • A strong magnet helps greatly when taking out the screws.
    • Keep in mind when resembling, the case is plastic so, don't tighten the screws too tight.
  2. RedOctane X-Plorer Teardown, Neck: 手順 2、 1の画像 1
    • Unscrew the 4 #10-torx screws.
  3. RedOctane X-Plorer Teardown, Colored Keys: 手順 3、 3の画像 1 RedOctane X-Plorer Teardown, Colored Keys: 手順 3、 3の画像 2 RedOctane X-Plorer Teardown, Colored Keys: 手順 3、 3の画像 3
    • Unscrew the 2 Philips head screws
    • Peel off the pads.
    • Push the colored keys out from the other side.
  4. RedOctane X-Plorer Teardown, Strum Bar: 手順 4、 3の画像 1 RedOctane X-Plorer Teardown, Strum Bar: 手順 4、 3の画像 2 RedOctane X-Plorer Teardown, Strum Bar: 手順 4、 3の画像 3
    • Unscrew the red screws and pull the board out.
    • Then, unscrew the blue screws
    • Pull the bracket things off.
    • Pull out the pin.
  5. RedOctane X-Plorer Teardown, Unused port: 手順 5、 1の画像 1
    • Unscrew the 4 Philips head screws.
  6. RedOctane X-Plorer Teardown, Aux Port: 手順 6、 1の画像 1
    • Unscrew these 2 Philips head screws.
  7. RedOctane X-Plorer Teardown, Whammy Bar: 手順 7、 2の画像 1 RedOctane X-Plorer Teardown, Whammy Bar: 手順 7、 2の画像 2
    • Push from the other side until it comes out.
    • Take the spring off with the connector
  8. RedOctane X-Plorer Teardown, Motherboard: 手順 8、 2の画像 1 RedOctane X-Plorer Teardown, Motherboard: 手順 8、 2の画像 2
    • Peel off the contact pads.
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jackson Poer
メンバー登録日: 04/08/17
671 ポイント
2のガイドは作成済み
コメント 1 件
"unused port" is for a footpedal switch,not positive but believe all GH style guitars have one
Valden Tharbosen - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 15
過去 30 日: 68
今までの合計 3,356
