メインコンテンツにスキップ
RedOctane X-Plorer Strum Bar Replacement
必要な工具と部品
  1. RedOctane X-Plorer Strum Bar Replacement, Rear Case: 手順 1、 2の画像 1 RedOctane X-Plorer Strum Bar Replacement, Rear Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the strap by pulling it off of the mounts located on the body and neck.
  2. RedOctane X-Plorer Strum Bar Replacement: 手順 2、 3の画像 1 RedOctane X-Plorer Strum Bar Replacement: 手順 2、 3の画像 2 RedOctane X-Plorer Strum Bar Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the nine 12mm Phillips #1 screws around the perimeter of the case with a screwdriver.
    • Remove the two 15mm Phillips #1 screws connecting the body panel to the neck panel with a screwdriver.
    • These screws can also be Torx on some models.
    • Pull off the rear case.
  3. RedOctane X-Plorer Strum Bar Replacement: 手順 3、 3の画像 1 RedOctane X-Plorer Strum Bar Replacement: 手順 3、 3の画像 2 RedOctane X-Plorer Strum Bar Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the five 12mm Phillips #1 screws along the neck with a screwdriver.
    • Pull off the top shell of the neck to expose the internal features.
  4. RedOctane X-Plorer Strum Bar Replacement, Strum Bar: 手順 4、 1の画像 1
    • Using two hands, gently remove the two string rod fixtures.
  5. RedOctane X-Plorer Strum Bar Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Lift up on the strum bar to remove it from the guitar.
  6. RedOctane X-Plorer Strum Bar Replacement: 手順 6、 2の画像 1 RedOctane X-Plorer Strum Bar Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the string rod by gently pulling it out of the strum bar.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jared McMullen
メンバー登録日: 04/18/18
276 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S17-G1, Livingston Spring 2018 Cal Poly, Team S17-G1, Livingston Spring 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-S18S17G1
3 メンバー
9のガイドは作成済み
2 件のコメント
I had a squeaking strum bar so I followed this guide to dismantle and clean the parts. Other than the one step missed in the guide it was easy to follow. It also stopped the squeaking!
Zachary Avery - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 50
今までの合計 3,602
