メインコンテンツにスキップ
RedMax Trimmer Carburetor Replacement
必要な工具と部品
  1. RedMax Trimmer Carburetor Replacement, Carburetor: 手順 1、 3の画像 1 RedMax Trimmer Carburetor Replacement, Carburetor: 手順 1、 3の画像 2 RedMax Trimmer Carburetor Replacement, Carburetor: 手順 1、 3の画像 3
    • Locate the red knob that locks the air filter cover to the air filter housing.
    • Rotate the knob clockwise.
    • Remove the air filter cover, exposing the air filter.
  2. RedMax Trimmer Carburetor Replacement: 手順 2、 2の画像 1 RedMax Trimmer Carburetor Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the air filter by gently pulling it away from the unit.
  3. RedMax Trimmer Carburetor Replacement: 手順 3、 3の画像 1 RedMax Trimmer Carburetor Replacement: 手順 3、 3の画像 2 RedMax Trimmer Carburetor Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • The red panel hides a second screw. In order to expose it, locate the red choke lever on the right side of the air filter housing.
    • Push the red choke lever down.
  4. RedMax Trimmer Carburetor Replacement: 手順 4、 3の画像 1 RedMax Trimmer Carburetor Replacement: 手順 4、 3の画像 2 RedMax Trimmer Carburetor Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Be aware that there may still be gasoline in the lines.
    • Disconnect the yellow and black fuel lines from the carburetor assembly by pinching the clamp and sliding it down the tube.
    • Gently pull the yellow and black lines away from the assembly.
  5. RedMax Trimmer Carburetor Replacement: 手順 5、 3の画像 1 RedMax Trimmer Carburetor Replacement: 手順 5、 3の画像 2 RedMax Trimmer Carburetor Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Using the T27 screwdriver, unscrew the two 55mm screws that hold the air filter housing and carburetor to the trimmer.
    • Separate the carburetor from the trimmer and air filter housing.
  6. RedMax Trimmer Carburetor Replacement: 手順 6、 3の画像 1 RedMax Trimmer Carburetor Replacement: 手順 6、 3の画像 2 RedMax Trimmer Carburetor Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Unscrew the four 24 mm long screws that hold the carburetor together, using the #1 Phillips head screw driver.
    • Once the screws are removed, the rest of the carburetor should separate easily.
  7. RedMax Trimmer Carburetor Replacement: 手順 7、 3の画像 1 RedMax Trimmer Carburetor Replacement: 手順 7、 3の画像 2 RedMax Trimmer Carburetor Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Carefully remove the gaskets and carburetor and replace them in the same order that they were removed.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Kevin Ydrovo
メンバー登録日: 02/28/17
299 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Memphis, Team S4-G7, Baddour Spring 2017 University of Memphis, Team S4-G7, Baddour Spring 2017人のメンバー
UM-BADDOUR-S17S4G7
3 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 48
今までの合計 5,218
