メインコンテンツにスキップ
Recharging A/C Refrigerant for 2016 Hyundai Elantra
必要な工具と部品
  1. Recharging A/C Refrigerant for 2016 Hyundai Elantra, Recharging A/C Refrigerant for 2016 Hyundai Elantra: 手順 1、 1の画像 1
    • Get refrigerant and read the pressure chart carefully. This is located on the side of the can.
  2. Recharging A/C Refrigerant for 2016 Hyundai Elantra: 手順 2、 3の画像 1 Recharging A/C Refrigerant for 2016 Hyundai Elantra: 手順 2、 3の画像 2 Recharging A/C Refrigerant for 2016 Hyundai Elantra: 手順 2、 3の画像 3
    • Find and pull the lever to the hood on the driver's side of the vehicle.
  3. Recharging A/C Refrigerant for 2016 Hyundai Elantra: 手順 3、 3の画像 1 Recharging A/C Refrigerant for 2016 Hyundai Elantra: 手順 3、 3の画像 2 Recharging A/C Refrigerant for 2016 Hyundai Elantra: 手順 3、 3の画像 3
    • Lift the hood while pulling the lever under the center of the hood. Next, prop up the hood with the hood strut.
  4. Recharging A/C Refrigerant for 2016 Hyundai Elantra: 手順 4、 2の画像 1 Recharging A/C Refrigerant for 2016 Hyundai Elantra: 手順 4、 2の画像 2
    • Locate the low-pressure port by following the low-pressure hose (the cap will have an "L" on it).
  5. Recharging A/C Refrigerant for 2016 Hyundai Elantra: 手順 5、 2の画像 1 Recharging A/C Refrigerant for 2016 Hyundai Elantra: 手順 5、 2の画像 2
    • Shake the can well.
  6. Recharging A/C Refrigerant for 2016 Hyundai Elantra: 手順 6、 1の画像 1
    • Connect the refrigerant hose to the low-pressure port.
  7. Recharging A/C Refrigerant for 2016 Hyundai Elantra: 手順 7、 1の画像 1
    • Start the vehicle and turn on the A/C all the way on.
  8. Recharging A/C Refrigerant for 2016 Hyundai Elantra: 手順 8、 3の画像 1 Recharging A/C Refrigerant for 2016 Hyundai Elantra: 手順 8、 3の画像 2 Recharging A/C Refrigerant for 2016 Hyundai Elantra: 手順 8、 3の画像 3
    • While tipping the can 90 degrees back and forth, fill your vehicle (until the gauge reads as the can specifies).
終わりに
To recharge your vehicle, follow these instructions in order.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Austin Meadowcroft
メンバー登録日: 05/21/20
184 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 71
過去 30 日: 363
今までの合計 11,433
