メインコンテンツにスキップ
Reattaching the GEN 2 Wheelchair Foot Support
必要な工具と部品
  1. Reattaching the GEN 2 Wheelchair Foot Support, Foot Support: 手順 1、 3の画像 1 Reattaching the GEN 2 Wheelchair Foot Support, Foot Support: 手順 1、 3の画像 2 Reattaching the GEN 2 Wheelchair Foot Support, Foot Support: 手順 1、 3の画像 3
    • Slide the footrest sockets down as shown and use a 10 mm wrench to tighten the bolts at the desired height.
  2. Reattaching the GEN 2 Wheelchair Foot Support: 手順 2、 1の画像 1
    • Screw in the bolt to the top socket to secure the height of the footrest.
  3. Reattaching the GEN 2 Wheelchair Foot Support: 手順 3、 2の画像 1 Reattaching the GEN 2 Wheelchair Foot Support: 手順 3、 2の画像 2
    • Screw in the bolt attaching the footrest to the frame.
    • Screw in the lower bolt to the footrest.
終わりに
Check that the footrest is at the desired height. If the footrest is still uncomfortable start the guide over again from step 1 using a different height to tighten bolts.
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Kali Slaughter
メンバー登録日: 04/19/13
207 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 14-8, Maness Spring 2013 Cal Poly, Team 14-8, Maness Spring 2013人のメンバー
CPSU-MANESS-S13S14G8
5 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 779
