メインコンテンツにスキップ
Rear Wheel Replacement
  1. Rear Wheel Replacement, Rear Wheel: 手順 1、 2の画像 1 Rear Wheel Replacement, Rear Wheel: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the quick release lever on the wheel.
  2. Rear Wheel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Squeeze the brake arms together and lift the brake cable from the caliper arms.
  3. Rear Wheel Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Hold the wheel to the ground, and pull the bike frame up and away to remove the wheel from the bike.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Travis Tonder
メンバー登録日: 10/05/10
3,245 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-F10S5G13
4 メンバー
18のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 9
今までの合計 3,734
