メインコンテンツにスキップ
Razor AW Kick Wheel Bar Replacement
必要な工具と部品
  1. Razor AW Kick Wheel Bar Replacement, Wheel Bar: 手順 1、 3の画像 1 Razor AW Kick Wheel Bar Replacement, Wheel Bar: 手順 1、 3の画像 2 Razor AW Kick Wheel Bar Replacement, Wheel Bar: 手順 1、 3の画像 3
    • Place the scooter on its side and on the ground.
    • Place the 5 mm Hex Security key into the screw, and secure the other side of the screw with another 5 mm Hex Security key to keep it from spinning around.
    • Remove the screw using the 5 mm Hex Security key.
    • Remove the screw from the scooter frame.
  2. Razor AW Kick Wheel Bar Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Razor AW Kick Wheel Bar Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Razor AW Kick Wheel Bar Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the wheel from the scooter slowly.
    • Remove the black wheel holders from the scooter frame.
  3. Razor AW Kick Wheel Bar Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Razor AW Kick Wheel Bar Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the wheel bar from the scooter frame.
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in revise order.
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Alexander Vazquez
メンバー登録日: 10/26/22
97 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 1-5, Briggs Fall 2022 CSU Los Angeles, Team 1-5, Briggs Fall 2022人のメンバー
CSULA-BRIGGS-F22S1G5
1 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 9
過去 30 日: 16
今までの合計 180
