メインコンテンツにスキップ
Razor A Handle Grips Replacement
必要な工具と部品
  1. Razor A Handle Grips Replacement, Handle Grips: 手順 1、 2の画像 1 Razor A Handle Grips Replacement, Handle Grips: 手順 1、 2の画像 2
    • If the scooter does not already have handle grips, skip to step 2.
    • Locate the handle grips at the upper ends of the T-tube.
    • Be careful to keep the scissors away from your other hand while cutting the handle grips.
    • Wedge one end of a pair of scissors between the metal T-tube and a handle grip, with the cutting edge toward the handle grip. Cut the handle grip off.
    • Repeat for the other handle grip.
  2. Razor A Handle Grips Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Razor A Handle Grips Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Soak the replacement handle grips in warm water for 2-3 minutes.
    • The longer you soak the handle grips in water, the larger they get. Soaking the handle grips for a long time will not damage them.
  3. Razor A Handle Grips Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Razor A Handle Grips Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Each handle grip should now slide onto the T-tube with ease. If not, soak the handle grip(s) in warm water for another 1-3 minutes.
    • Holding the T-tube with one hand, slide a handle grip completely onto the T-tube.
    • Repeat for the other handle grip if installing both.
    • Let the handle grips dry for 24 hours before use.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Jordyn
メンバー登録日: 10/09/12
565 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 9-13, Amido Fall 2012 Cal Poly, Team 9-13, Amido Fall 2012人のメンバー
CPSU-AMIDO-F12S9G13
4 メンバー
10のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
I have found the Razor A5 Lux Scooter the best kick scooter for daily commuting.
Mathew Sam - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 24
今までの合計 5,321
