メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Razer Phone Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Razer Phone Motherboard Replacement, Display Assembly: 手順 1、 3の画像 1 Razer Phone Motherboard Replacement, Display Assembly: 手順 1、 3の画像 2 Razer Phone Motherboard Replacement, Display Assembly: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the plastic speaker grills by using the metal spudger to pry underneath the strips.
    • Peel off the plastic speaker grill to reveal the screws.
    • Heating up the plastic grills make them easier to remove.
    • Peeling off the plastic speaker grill will ruin the adhesive used to keep it in place. A new adhesive must be used to put the grill back on the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Razer Phone Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Razer Phone Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pry the top plastic grill off with the metal spudger and reveal the screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Razer Phone Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Razer Phone Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Razer Phone Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove five (two bottom, three top) 2.5 mm screws with the Phillips #000 screwdriver.
    • Remove five (four bottom, one top) 5.5 mm screws with the Torx Head T5 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Razer Phone Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Razer Phone Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the display assembly by using the Jimmy to separate the assembly from the phone's frame.
    • Lift the display assembly away from the other half of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Razer Phone Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Razer Phone Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Razer Phone Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Remove one 2.5 mm screw holding down the metal bracket connector using the Phillips #000 screwdriver.
    • Peel back the metallic shielding over the connector using tweezers.
    • Remove the metal bracket connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Razer Phone Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Razer Phone Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Grab hold of the the screen ribbon with the tweezers and remove it from the rest of the phone to free the assembly display.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Razer Phone Motherboard Replacement, Battery: 手順 7、 3の画像 1 Razer Phone Motherboard Replacement, Battery: 手順 7、 3の画像 2 Razer Phone Motherboard Replacement, Battery: 手順 7、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Grab hold of the connector on the right side of the phone (just above the battery) using the tweezers.
    • Remove the connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Razer Phone Motherboard Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Razer Phone Motherboard Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the 2.5 mm screw holding down the bracket with a Phillips #000 screwdriver.
    • Grab the bracket with the tweezers and remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Razer Phone Motherboard Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Razer Phone Motherboard Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Razer Phone Motherboard Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Peel off and pull out the elastic tabs at the bottom of the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Razer Phone Motherboard Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Razer Phone Motherboard Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Carefully use the Jimmy to wedge the battery out of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Razer Phone Motherboard Replacement, Rear Camera: 手順 11、 2の画像 1 Razer Phone Motherboard Replacement, Rear Camera: 手順 11、 2の画像 2
    • Remove the one 2.5 mm screw with the Phillips #000 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Razer Phone Motherboard Replacement: 手順 12、 3の画像 1 Razer Phone Motherboard Replacement: 手順 12、 3の画像 2 Razer Phone Motherboard Replacement: 手順 12、 3の画像 3
    • Remove the protective peel covering the rear cameras using your hands.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. Razer Phone Motherboard Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Use the tweezers to remove the white tab connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. Razer Phone Motherboard Replacement: 手順 14、 1の画像 1
    • Grab and remove the metal tab with the tweezers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. Razer Phone Motherboard Replacement: 手順 15、 3の画像 1 Razer Phone Motherboard Replacement: 手順 15、 3の画像 2 Razer Phone Motherboard Replacement: 手順 15、 3の画像 3
    • Grab the connectors with the tweezers and gently lift the connectors loose.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. Razer Phone Motherboard Replacement: 手順 16、 2の画像 1 Razer Phone Motherboard Replacement: 手順 16、 2の画像 2
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  17. Razer Phone Motherboard Replacement: 手順 17、 1の画像 1
    • Remove the one 2.5 mm screw underneath the connectors with the Phillips #000 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  18. Razer Phone Motherboard Replacement: 手順 18、 3の画像 1 Razer Phone Motherboard Replacement: 手順 18、 3の画像 2 Razer Phone Motherboard Replacement: 手順 18、 3の画像 3
    • Grab the loose connectors with a tweezer and gently remove the rear camera unit from the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  19. Razer Phone Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 19、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Grab and remove the blue connector with the tweezers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  20. Razer Phone Motherboard Replacement: 手順 20、 2の画像 1 Razer Phone Motherboard Replacement: 手順 20、 2の画像 2
    • Remove the five 1 mm screws holding down the gold antenna line brackets to the motherboard using the Phillips #000 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  21. Razer Phone Motherboard Replacement: 手順 21、 2の画像 1 Razer Phone Motherboard Replacement: 手順 21、 2の画像 2
    • Remove the 2.5 mm screw next to the front-facing camera with the Phillips #000 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  22. Razer Phone Motherboard Replacement: 手順 22、 2の画像 1 Razer Phone Motherboard Replacement: 手順 22、 2の画像 2
    • Remove the four gold antenna line brackets with the tweezers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  23. Razer Phone Motherboard Replacement: 手順 23、 1の画像 1
    • Using the tweezers remove the SIM card tray from the body of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  24. Razer Phone Motherboard Replacement: 手順 24、 1の画像 1
    • Carefully lift up the motherboard away from the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
David Todd
メンバー登録日: 01/25/19
188 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S19-G6, White Winter 2019 Cal Poly, Team S19-G6, White Winter 2019人のメンバー
CPSU-WHITE-W19S19G6
4 メンバー
20のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 15
過去 30 日: 47
今までの合計 2,108
