メインコンテンツにスキップ
Razer Ouroboros Lock Switch Replacement
必要な工具と部品
  1. Razer Ouroboros Lock Switch Replacement, Left and Right Trigger Switch: 手順 1、 2の画像 1 Razer Ouroboros Lock Switch Replacement, Left and Right Trigger Switch: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the mouse over and remove the stickers on the back of the device. These stickers are hiding the screws we need to remove.
    • Locate and remove the captive screws to remove the hand rest.
  2. Razer Ouroboros Lock Switch Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Razer Ouroboros Lock Switch Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Locate and remove the six 4mm screws on the back of the device.
    • Slide the side panels off the back of the mouse.
  3. Razer Ouroboros Lock Switch Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Razer Ouroboros Lock Switch Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Using your tweezers, grab the trigger switch that you want to replace, and lift it from its slot.
    • If you have your replacement switch, place it in the newly freed slot and reassemble your device.
    • Note: the top guards of this mouse can come off now that the panel screws have been removed. Make sure these stay in place when reassembling.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Preston Darling
メンバー登録日: 07/26/16
372 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of Memphis, Team 1-2, Kim SU 2016 University of Memphis, Team 1-2, Kim SU 2016人のメンバー
UM-KIM-SU16S1G2
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 7
過去 30 日: 25
今までの合計 3,229
