メインコンテンツにスキップ
Razer Naga Trinity LED Light Ribbon Cable Replacement
必要な工具と部品
  1. Razer Naga Trinity LED Light Ribbon Cable Replacement, Razer Naga Trinity Disassembly: 手順 1、 2の画像 1 Razer Naga Trinity LED Light Ribbon Cable Replacement, Razer Naga Trinity Disassembly: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the interchangeable side plate.
  2. Razer Naga Trinity LED Light Ribbon Cable Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Razer Naga Trinity LED Light Ribbon Cable Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the mouse's feet using the opening pick.
  3. Razer Naga Trinity LED Light Ribbon Cable Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the four 6mm screws by using a JIS #1 screwdriver.
  4. Razer Naga Trinity LED Light Ribbon Cable Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Razer Naga Trinity LED Light Ribbon Cable Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Separate the top mouse housing from the bottom mouse housing using the opening pick.
    • Be careful not to tug too hard on the ribbon connector.
  5. Razer Naga Trinity LED Light Ribbon Cable Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Unlock the ribbon connector that is held down by the main board clips using the spudger's pointed end.
  6. Razer Naga Trinity LED Light Ribbon Cable Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the side housing using the opening pick.
  7. Razer Naga Trinity LED Light Ribbon Cable Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Razer Naga Trinity LED Light Ribbon Cable Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the top housing LED 3-Pin connector that is near the main board.
  8. Razer Naga Trinity LED Light Ribbon Cable Replacement, LED Light Ribbon Cable: 手順 8、 2の画像 1 Razer Naga Trinity LED Light Ribbon Cable Replacement, LED Light Ribbon Cable: 手順 8、 2の画像 2
    • Using the flat end of a spudger, unlock the ribbon cable holding the clips.
    • Remove the ribbon cable.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Alexandros Andreou
メンバー登録日: 09/16/19
700 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 36
今までの合計 1,572
