メインコンテンツにスキップ
Razer Naga Expert MMO Top Plastic Shell Replacement
必要な工具と部品
  1. Razer Naga Expert MMO Top Plastic Shell Replacement, Top Plastic Shell: 手順 1、 1の画像 1
    • Peel back the two teflon tape from the top corners and the one larger one from the bottom with a spudger.
  2. Razer Naga Expert MMO Top Plastic Shell Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the four 7mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
  3. Razer Naga Expert MMO Top Plastic Shell Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently remove the top plastic plate of the mouse.
    • Unplug the white cord from the circuit board.
  4. Razer Naga Expert MMO Top Plastic Shell Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lightly pull the two plastic sides of the mouse to remove them.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Gianni Conti
メンバー登録日: 01/29/18
461 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of Alabama, Team S1-G2, Bedsole Spring 2018 University of Alabama, Team S1-G2, Bedsole Spring 2018人のメンバー
UA-BEDSOLE-S18S1G2
4 メンバー
5のガイドは作成済み
2 件のコメント
do you know where i can get a new top body section? i have a molten that stopped left clicking on every click, i opened it up and the plastic pretty much was worn away
pipsqueak642 - 返信
i’m after the rubber adhesive for the side of this mouse if any one knows where to buy it from cheers.
mayo22 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 31
今までの合計 1,909
